Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Неправильные показания уровня топлива
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    По умолчанию Неправильные показания уровня топлива
    Стрелка уровня топлива живет своей жизнью, независимо от уровня топлива. Сегодня попытался разобрать сам датчик,добрался до него, отсоеденил два штеккера ( один видимо насос, второй-сам датчик). Но стрелка даже не шевельнулась. Подключил "массу" на аккумуляторе, включил зажигание. Насос зажужжал, стрелка упала совсем до "0", хотя бак полный.
    Отсоединять топливные шлаги для полного осмотра датчика не стал. Шланги, видно, еще родные. Побоялся что при демонтаже порвутся. Как мне теперь выявить неисправнось, если есть доступ к штеккеру на баке?
    Кстати, лампочка топлива еще ниразу не загоралась
    Четыре колеса возят тело, два-душу
    Севастополь
    NISSAN PRIMERA 10
    А не надо бояться лезть дальше.Не залев в бак неисправность не устранишь,глаза боятся -руки делают.Сложного там ничего нет.
    Донецк
    Хочу протестировать проводку, которая идет к самому указателю на приборке.
    Лезть не страшно, но прийдется еще и шланги менять. Порвутся однозначно. Видно, что родные
    Севастополь
    NISSAN PRIMERA 10
    Не факт ,что порвутся.
    Донецк
    один из них уже пошел рваться при попытке его снять. Делал аккуратно, но резине то уже 20 лет как-никак
    Посмотрел цену этих шлангов. По экзисту показало, что заменителей нет. Родные по 500 грн. за штуку.
    Да мать его ети, этот датчик. По одометру мерять, как раньше буду
    Последний раз редактировалось karapuz74; 11.06.2013 в 09:34.
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    Шланги можно подобрать от чего либо на рынке, брать бензостойкие. Выйдет в разы дешевле. Знакомый менял вакуумники - брал от Камаза, стоят копейки.
    У меня тоже датчик живет своей отдельной жизнью. Пол бака (около 30 литров), чунь нажал тапку и стрелка на нуле. Через некоторое время спокойной езды стрелка возвращается на свой прежний уровень. Лампа так и не горит. Лампа в норме, но у P10 в датчике стоит терморезистор, который нужно подбирать. Думаю менять сам датчик уровня в сборе, но пока не попадались рабочие по адекватной цене. Но за проводку не стоит забывать.
  1. Primera: Лампочка уровня топлива
    от Дмитрий=) в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:50
  2. Primera: Лампочка уровня топлива ( P-10 )
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 20:27
  3. X-Trail: Показания уровня топлива на X-Trail T31
    от Dim в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 13:11
  4. Primera: датчик уровня топлива p11-144
    от Romanich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 22:22
  5. Другой Nissan: Датчик уровня топлива
    от antion в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:04
