Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Primera P10 1992 год 2.0
  1. #81
    НиссаноВодитель Аватар для Xandera
    Новомосковск, Днепропетровская область
    Primera P10
    Так тормозухи таки уровень!!! ))) Это я проверил самым первым. Думал, может ручник мне творит... При горящей лампе, пробовал дергать ручник - никакой реакции. Все также тухнит после прохождения поворота, как описано выше
    Запомните: Ваш ангел-хранитель летает со скоростью не выше 120 км\ч!
  2. #82
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    А поплавок живой?
  3. #83
    Primera P10
    Ну по крайней мере он реагирует если нажать пальцем.
  4. #84
    Винница
    Тогда стоит посмотреть проводку, разъемы
  5. #85
    Primera P10
    Ну проводка бы глючила более менее хаотично. А тут глючит именно при крене кузова.
  6. #86
    Винница
    Как по мне - я бы проверил все же связку поплавок, разъем и до панели. Если там например в разъеме отгнил контакт (клема) и получается при крене разрыв, соответственно и лампа загорается.
  7. #87
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    отгнивший провод разрывает цепь и лампочка совсем не загорается, ну по крайней мере так в бачке омывателя проверено. я б искал замыкание (мож провода избавились от изоляции в местах близких к шатанию и трению), или в поплавке (может залипает) или пимпочку под ручником прозвонить.
  8. #88
    Primera P10
    Проблема с датчиком решена. Посмотрел в бачек, там немного не хватало жидкости. Ну думаю, долью уже для успокоения (у меня вакуумник и бачек с другого ниссана стоит, и блока АБС нету). Долил, думаю, утоплю поплавок пальцем, посмотрю как он будет играть.... НУ короче он не играл. Он тупо запал на дно своего цилиндра, по которому ходит и все. Ковырял я его ковырял, пока он все таки всплыл. Проблем нет. Видимо, долгое время, жидкость стояла на одном месте. Ну и я так думаю там образовалось что то типа налета какого-то, об который поплавок цеплялся и потом с усилием и с задержкой времени подымался. Жидкости не хватало буквально пол сантиметра. Проблема побеждена. Еще есть что рассказать. Недалече я заменил на верхнем рычаге все сайленты и поставил его. Вернее все делал мастер знакомый) Ну дело не в том. Два сайлента мне досталось в приданое от бывшего хозяина - те которые к другому рычагу крепятся. А два, тех которые на кузове я купил сам, по 110 грн за штуку фирмы Ruville. Модератор, если рекламу нельзя, вырежь пожалуйста) Ну так после недели покатух эти славные рувили так начали безбожно скрипеть, что я думал дырку вырвет в кузове. Не знаю, то ли мастер болт перетянул, то ли сайленты такие, но сегодня заехал, он слегка попустил, подмазал, пока тихо. А те которые наружи (джапан карс) ведут себя тихо). Даже не знаю какие брать в следующий раз, и доверять ли в преть этим рувелям)
  9. #89
    Поищи тему ремонта рычагов подшипниками, гораздо дешевле и толку больше.
  10. #90
    Чернобаевка
    Primera
    Доброго дня Вам.Подскажите в каком месте данный прибор должен стоять.Спасибо
  1. Куплю на primera p 10 hatchback 1992
    от Pavlov в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 15:13
  2. СРОЧНО. Правый приводной вал на Nissan Primera p10 1.6 (90л.с) 1992
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:43
  3. Куплю запчасти на Primera p 10 1.6 1992 года
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:06
  4. Primera: Nissan Primera W10 2.0 SLX 1992
    от wmd в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:33
