Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Взаимозаменяемые запчасти на р10 нмссан
    Тест драйвер Аватар для P A P A
    БЕРДЯНСК
    NISSAN PRIMERA P10 SR20DI
    По умолчанию Взаимозаменяемые запчасти на р10 нмссан
    Может кто знает какие запчасти подходят с отечественных автомобилей на Р10???
    ---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:29 ----------
    слышал ставят пружины с Нивы, и колодки, но интересует подходят ли пыльники на гранату с нивы или ваза? подскажите
    мой бортовик листай с конца. там список
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для shtrik-64
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Лучше тогда купить отечественную или Ниву! И не парить мозги...
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    моб. 066-384-99-81 Сергей
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    Если кто-то подберет пыльник, датчик, пружину - ничего зазорного в этом нет. Другие вещи, влияющие на безопасность, колхозить - да, тупо. У всех рано или поздно (скорее рано) приходит осознание этого. А снобизм - типа купи себе жигули, а тут люди на иномарках, как-то улыбку вызывают. Так покупайте тогда только оригинал, ибо не оригинал сейчас иногда такого галимого качества попадается - просто жах.
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    А я новое не покупаю...потому что гомно и все в основном подделка...сток и разборка!Моей 20 лет и за иномарку не считаю...машина прошлого века!!! Это новые...
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    БЕРДЯНСК
    спасибо посмотрю...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ----------
    правильно в пыльнике или пружине ничего зазорного нет, дело в том что какую-то мелочь приходится долго ждать или искать, а если эта мнлочь подойдёт с нивы, которую можно пойти купить за 2мин, то почему бы и не поставить...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:20 ----------
    не нашёл я там что всё токи подходит, мне надо срочно менять пыльник и не знаю брать нивовский или заказывать оригинал, просто машина не стоит ни дня постоянно в движении...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:39 ----------
    ---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:41 ----------
    1) двигатель ga16 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
    2) клипсы крепления пластика подходят от ваз и стоят в разы дешевле
    3) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
    нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
    4) для задних барабанных тормозов накладки тормозных колодок подходят от уаз кот у него на ручник идут а также от москвич 2141
    5) пыльники амо подходят от ваз 2108(нужно отрезать 3 кольца)
    6) пластиковые пороги подходят от ваз 2110 их номер 1050212003
    7) радиатор подходит от нивы - но он без пробки и с эксплуатацией -гемор
    8) sr20 - щеточный узел стартера подходит от ваз 2110
    9) лямбда подходит от таз 2110 Bosсh LS-25 Надо только подогрев подключить- два белых провода. Один провод на массу, другой к зажиганию
    10) Рулевая крестовина от ВАЗ2105 вместо штатной.
    11) Р10 хэтч- стойка пятой двери от ВАЗ 21111 Финфале 430 Н.
    12) все пыльники шрусов подходит от нивы
    13) cd20 датчик давления масла подходит (через переходник ) от таз 2106
    14) верхний патрубок радиатора подходит от ваз 2109 - надо немного подрезать
    15) ga16ds - некоторые умудряются приколхозить карбюратор от таз 2105 и К126-ГМ ( Волга, ГАЗ-24 )
    16) Прикуриватель подходит от ваза
    17) передние сиденья подходят от ММС Галлант 2 - набор регулировок там больше
    18) защита двигателя подходит от ваз 2109 вот тут как ее поставить
    19) задние направляющие дисковых тормозов подходят от Волги и Газели. Только ремкомплект продается без болтов. Единственный минус надо немного укорачивать. (добавил genad2109)
    20) Гидроокомпенсаторы на CD20 подходят от VW 1.6 (добавил chertila)
    21) ваз 2110 sr20di и ga16de топливный насос подходит от ваз 2110
    22) комплект сцепления (диск+корзина) от Р10 1.6 бензин подходит на Р10 2.0 дизель (CD20) (спасибо anatolik1983)
    23) на 1,6 л подходит тросик газа от восьмерки (спасибо natan85)
    24) релле зарядки подходит с форд-транзит (спасибо kaban65)
    25) На Р10 седан вместо задних пружин можно поставить передние от Mazda 323F 2000г. - по размерам они почти одинаковые, кроме толщины тела пружины (у примы 12.7 - у мазды 17-20мм.) и длины (у примы 304мм. - у мазды 315мм.). (спасибо anatolik1983)
    26) На Р10 SR18 щетки стартера подходят от ГАЗ-3110 с крайслеровским двигателем. (добавил антоха, спасибо)
    27) На вагон W10 становятся пружины передние от 8-ки ваз, зад от нивы. зад подрезать болгарином на 2-а витка. (спасибо Makskodak)
    Ждем продолжения списка
    ---------- Сообщение добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ----------
    и всё-таки брать пыльники на гранату с нивы??? кто знает очень горит, не успею заказать...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:54 ----------
    а где по Запорожью есть разборки где можно найти Приму Р10??? напиши номера...
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Я уже писал один раз!А так Одесса!
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Кевронец
    Звенигородка
    NISSAN PRIMERA P 10 SR 20 Di
    Втягивающее релле подходит один в один с ВАЗ 2110, себе поставил год уже без проблем
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    У меня стоит один пыльник от Нивы. Все никак не соберусь поменять.
    БЕРДЯНСК
    Я слышал что ставят пыльник с Нивы, завтра собираюсь менять помпу, заодно думаю и пыльнрики, на гранате возле колеса пойдёт с Нивы?
    ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
    А чё поменять хочешь, он плохо стал? или уже порвался?
  1. Радиатор, вентиляторы Нмссан Максима А32, СА33
    от Automart в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 00:22
  2. Sunny: Подскажите двери задние Sunny N14 седан и 5-дв хэтчбек взаимозаменяемые?
    от Авто_DNR в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 21:42
  3. дом для сайта нмссан-клуб!
    от andyen в разделе Флейм
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 17:02
  4. Нужны части или запчасти!!!
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 15:30
