Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА, У МЕНЯ НЕЗАВОДИТСЯ ПРИМЕРА 12.
    Смущение Привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА, У МЕНЯ НЕЗАВОДИТСЯ ПРИМЕРА 12.
    Привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА, У МЕНЯ НЕЗАВОДИТСЯ ПРИМЕРА 12. ПОДРОБНЕЕ СКАЖУ, ЗАВОДИЛ 4 РАЗА , ОБОРОТЫ ПОДИМАЛИСЬ ДО1500, А ПОТОМ ПАДАЛИ И МАШИНА ГЛОХЛА. СЕЙЧАС СОВСЕМ НЕ ЗАВОДИТСЯ. НАКОНУНЕ ВЫТАЩИЛ БЕНЗОНАСОС , ВРОДИ НЕМНОГО ПОЧИСТЛ, ПОСТАВИЛ ОБРПТНО В БАК НА ДИАГНОСТИКУ, А ШЛАНГ ВЫТЯНУЛ НАРУЖУ . ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НАСОС РАБОТАЕТ НО ДАЕТ БЕНЗИН ПОРЦИЯМИ ПО 100 МИЛИЛИТРОВ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО, ИЛИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? СПАСИБО...
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Это значит, что его поменять нужно.
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    это легко проверить .У Вас насос должен работать при вкл.зажигании .
    с утра пытаемся заводить с 1-ой попытки.Если не получилось , тогда :
    1. качаем несколько раз принудительно зажиганием , т.е. ключом вкл.зажигание - насос сработал(первая порция "поехала к рейки") .
    2.Выкл. зажигание ключом , ждем звук отключение реле на насос(щелчек) , еще раз качнем зажиганием насос .
    3.И так 3-5 раз. И только после этого пытаемся завестись .Если машина завелась , меняем насос.
    По умолчанию Спасибо Manolis
    Очень благодарен тем кто отозвался, попробую все рекомендации.
  1. привет всем!
    от Владимир Юрьевич в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 23:10
  2. Всем привет
    от ruslans в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 23:27
  3. Pathfinder: Ребята подскажите пожалуста хорошую резину!!!
    от -Valera-Pathfinder-2010- в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:49
  4. Донецк: Всем привет!!!
    от GooD_DeN в разделе Встречи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 20:55
  5. Всем привет!!!
    от Stasaust в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 18:24
