Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Помогите. Внезапно появилось биение руля при езде.
  1. #11
    Nissan Sunny
    резина идеально новая.
    Все оказалось просто. Когда менял тормозные колодки - немного зажал их зажимными пластинами. Вот они не отходили, а подклинивали.
  2. #12
    Киев, Сырец
    Цитата Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
    Я тоже не очень большой спец в этом :-(
    Но напрашивается - если колодки начинают подтирать диск, то будет и биение руля и увод в сторону. Скорее даже такое будет, если колодка перекошена.
    Собственно, получается, что так оно и случилось.
    Последний раз редактировалось Paulus; 01.11.2013 в 14:02.
  3. #13
    И еще при замене нужно смазывать термосмазкой затылки колодок и направляющие колодок и обычной - пальцы суппортов.
    в приличных колодках пакетик со смазкой есть в коробке (даже два - для колодок и для пальцев суппортов)
  4. #14
    Nissan Sunny
    Мое мнение ошибочное . Я поставил был не правильный диагноз.
    Позавчера ехал по трассе - снова появилось биение руля и унос влево. ТАк колбасило, что не мог держать руль прямо.
    Остановился на обочине, снял левое колесо, посмотрел колодки. все в норме.
    Поехал снова. На некоторое время ушло, но через 2км. снова появилось биение.
    Снова приподнял машину, но не снимал колесо. Попытался покрутить его - а тут то не то было. На 320град крутит и подклинивает, потом снова 320 град крутится и подклинивает.
    Я подумал на КПП и гранату.
    Через 5 км. было СТО - я подъехал, объяснил ситуацию. Мне пожали плечами и сказали что скорее всего внешняя граната Но мы менять не будем так как новой такой нет.
    Выехал я с СТО - биение ушло. Но иногда появлялось.
    Доехал я до точки "В". После чего решил снять пыльник гранаты. Когда снял пыльник гранаты я обнаружил что смазки было грамм 20. Хотя я знаю что должно быть под завязку чтобы аж выпирало.
    Не снимаю шрус - я вичистил WD-шкой старую смазку и обнаружил что было трение там где подшипники стоят в карманах. ( как объяснить я не знаю). Купил тюбик для шруса - запихал туда смазки.
    Пока вроде все нормально.
    Шрус я менял в марте этого года. Явных признаков похрустывания на поворотах я не слышал и не слышу.
    Вот такие вот дела.
  5. #15
    Киев, Сырец
    Вау... реально, кто бы мог подумать...
  6. #16
    Севастополь
    Nissan Murano
    Чего удивляться, 3 месяца назад поменял втулки стабилизаторов на оригинальные, через месяц им пришла ЖОржетта ПАвловна, на них перестал греши в самый последний момент, а так думал на все что угодно, пол передка поменял, за то сейчас все отлично!
  1. Primera: Подскажите - при езде на скорости 160-180
    от proifmen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:48
  2. В Киеве появилось мототакси.
    от Pripa в разделе Полезная информация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 01:58
  3. Непонятный скрип при езде...
    от Whitefly в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 21:29
  5. Совет по езде на автомате нужен!!
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 08:19
