Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите. Внезапно появилось биение руля при езде.
    Nissan Sunny
    По умолчанию Помогите. Внезапно появилось биение руля при езде.
    Машинка Ниссан Санни N13, 87 г.в.
    Недавно была заменена рулевая в сборе + вся ходовая. Ездил, горя не знал.
    Вдруг вчера на рассе( подчеркиваю на ровной дороге) руль начал ходит влево/вправо, туда, сюда, туда, сюда. Остановился на обочине. Покрутил руль до конца влево, потом вправо. Начал движение - вроде перестало. Через 10км. снова колебания руля
    Остановился, снял два передних колеса, посмотрел рулевые тяги, саму рулевую - ни каких люфтов.
    Лишь одно заметил - когда на месте кручю руль резко влево/вправо - то слышны стуки.
    И еще заметил, что иногда вообще проходит, как будто ничего не было. Но проехав км.5-10 снова биение руля.
    Да, кстати - когда начинается биение руля - заносит влево
    Что делать? Что смотреть? помогите пожалуйста советом.
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Во-первых, чего тема в разделе Murano ???
    Во-вторых, может с рейкой что не так, все-таки ???
    В-третьих, развал делал?? Симптомов никаких? все ровно?
    Вариантов много, надо смотреть.
    Nissan Sunny
    Ошибся разделом. Случайно нажал на Мурано.
    Так рейка то новая
    Развал схождение делал
    Киев, Сырец
    Тормозные колодки не меняли недавно? Точно не подтирают? Диск левый не горячий после того, как уводить влево начинает?
    Nissan Sunny
    Да, да. тормозные колодки менял недавно. Брал на экзисте немецкие. Разве такое может быть из-за колодок? Я когда менял колодки - я поджал металлические направляющие, на который стоят колодки ( сверху и снизу), чтобы не звенели на ямках. Может это из за этого?
    ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:14 ----------
    вот эти пластины:
    ---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:19 ----------
    когда после этого ставил колодки в эти пластины - входило туго.
    Потом думал, как колодки будут разжиматься .
    Я наверное не правильно сделал?
    Киев, Сырец
    Я тоже не очень большой спец в этом :-(
    Но напрашивается - если колодки начинают подтирать диск, то будет и биение руля и увод в сторону. Скорее даже такое будет, если колодка перекошена.
    Проверить несложно: как только такое случится, проедьте еще некоторое расстояние (хотя бы пару сот метров), остановитесь и сразу пощупайте диск. Если тёплый или горячий - самое оно. Тогда надо искать, что неправильного вы сделали, когда ставили колодки.
    Я бы на вашем месте заехал бы хотя бы в гаражи и за небольшую купюрку со специалистом посмотрел бы левую колодку.
    Nissan Sunny
    спасибо. так и сделаю.
    Севастополь
    Nissan Murano
    У меня руль гулял из-за неправильной(по допуску) резины, поставил как книжка пишет и все стало на свои места.
    Наша Саша
    Прочитав 1е сообщение, подумала на резину. Вижу, не ошиблась. Ее размер, износ и давление, может давать такой эффект.
    Odessa
    Размер, износ и давление – не могут давать такой эффект. Износ и разное давление в покрышках приводит к стабильному уводу машины в сторону на прямой. Вибрации на руле могут быть связаны с разбалансировкой (грузик отлетел), и дефектом покрышки (гуля вылезла) и это будет постоянно в каком-то диапазоне скоростей.
    Колодки таки надо глянуть, как и состояние ступичного подшипника.
    Как написано ТС, то я бы скорее подумал на рулевое управление, или элементы подвески, тем более – что есть стук. А люфт руля не увеличился?
    С уважением.
  1. Primera: Подскажите - при езде на скорости 160-180
    от proifmen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:48
  2. В Киеве появилось мототакси.
    от Pripa в разделе Полезная информация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 01:58
  3. Непонятный скрип при езде...
    от Whitefly в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 21:29
  5. Совет по езде на автомате нужен!!
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 08:19
