Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодная печка ниссан санни N14- решение есть!!!
    ukraine
    nissan sunny
    По умолчанию Холодная печка ниссан санни N14- решение есть!!!
    Всем доброго времени суток!
    У меня Санька 1990 г ,без кондея, и как заметил-холодновато при 20-градусном морозе.Замена термостата с родного на 86 градусный желаемого результата не дала, радиатор печки чист.Мотор печки дует - будь здоров, НО ПРОГРЕТЫМ ЕЛЕ-ЕЛЕ воздухом.Решение оказалось элементарно простым и доступным - оказывается,при переключении обдува в красную зону, заслонка приоткрывает доступ потоку воздуха к печке, а не полностью его проганяет через нее,пришлось сузить проход для того,чтоб заслонка прислонялась к поролону, и тогда ВВЕСЬ поток проходит через радиатор печки.Для этого пришлось снять воздуховод между мотором печки и печкой (3 винта) и отстегнуть "бардачек"(2 защелки внизу),и еще 2 самореза на панели петель бардачка.По времени - минут 5-7 от силы.
    Результат - отличный!
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    а это поможет с проблемой санька, когда при подаче теплого воздуха на лобовое стекло из центральных сопел идет холодный воздух?
    Четыре колеса возят тело, два-душу
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    в Н14 центральные сопла идут в обход радиатора печки.Решается снятием центрального (белого) воздуховода за бардачком (открутить 4 болта) и закрытием канала на центральный воздуховод
    sunny N14i GA14DE
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Хм, интересно, на Примере такой же принцип ? А то тоже не очень жарко дует в мороз.
    Донецк
    Цитата Сообщение от Николай Александрович Посмотреть сообщение
    Решается закрытием канала на центральный воздуховод
    Если так сделать, то тогда центральные сопла вообще отключенными остануться?
    Николаев
    ну да
    хотя у себя я оставил маленький канал, примерно в 1/6
    sunny N14i GA14DE
    ukraine
    nissan sunny
    На премьере P10 печка получше реализована чем у саньки N14 лично сравнивал.
    По поводу центральных сопел - да бог с ними - зато теплее-то насколько стало - аж непривычно :-) не сравнить с прошлогодней ездой!
    ukraine
    nissan sunny
    Именно так вчера и решил проблему с холодным потоком - затампонировал...До весны,а там посмотрим.
    Последний раз редактировалось vektor; 20.10.2013 в 00:43.
  1. Ниссан - Примера P10 HB, 2.0, 94г. -Санни N14, HB, 93г, по запчастям. Есть почти все!
    от Авто_DNR в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 13:31
  2. Sunny: Бюджетное решение стука супортов санни (альмера н15)
    от kvn75 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:57
  3. Maxima ниссан санни в12 са16де
    от stasok в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:37
  4. Какой вид ремонта корпуса кпп предпочесть? (санни №14)
    от DEMA в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 23:54
