Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Бортовик Nissan Primera P10 95 г. GA16DE (1.6LX)
  1. #11
    НиссаноВодитель Аватар для KPN
    NISSAN P10 LX GA1.6DE (90 л.с.) 1995 г.
    Пробывал без галочки тоже неполучается. Оно как когда, некоторые фотки загружает, а некоторые нехочет( что по ссылке, что с компа).
    Подготавливал машину к зиме, решил поменять передние тормозные шланги. Давно они просились.
    Причина замены - начали протираться об крепление от старых шлангов(прямых)
    При покупке стояли прямые, но в плохом состоянии. Были заменены на угловые "Буквой Г". Прямых так и не нашли тогда. Вот они и начали соприкасаться с креплением на стойке.
    Фото: CAM00079.jpg
    Место где протиралось перематывал изолентой:
    Проходили они вообще мало 50 тыс. примерно отдал за них 250 грн(помоему за штуку уже и непомню). И вот опять пришлось раскошелиться, прямые брал в екзисте по 118 грн
    Последний раз редактировалось KPN; 27.11.2013 в 23:15.
  2. #12
    Давно ничего неписал. Да и писать особо нечего было.
    Ездит машинка без проблем пока. Думаю вскоре как потеплеет заняться установкой эл. стеклоподемников. Уже приобрел это устройство б.у конечно.
    1200 грн за подъемники на все двери + кнопки + проводка салона. Брал у Олега GT(Спасибо ему за адекватные цены) . Состояние как б.у. , правда правый передний изрядно поржавел в районе обмотки тросика, незнаю или будет работать?. Да и суть в другом как их устанавливать вообще неотдупляю. Жду весну...
    Последний раз редактировалось KPN; 06.02.2014 в 21:57.
  3. #13
    Пришло время продолжить:
    Стекло подъемники установил, пришлось шахту между сиденьями менять так как там кнопки управления находятся.
    По проводке все совпало кроме водительской двери. Разъемы были разные, да и проводка существенно отличалась.
    Короче сам разбираться не стал, решил обратится к профессионалам. Цена вопроса 100 грн. и 1,5 часа потраченого времени(стоял в очереди).
    Один стеклоподъемник не работал- тот что на фото выше со ржавчиной, Олег ГТ поменял без проблем бесплатно(вернее выслал другой)
    Теперь я чувствую себя как в иномарке .
    Правда еще не придумал чем дырки в картах закрыть, карты в нормальном состоянии только ткань облезла. Пока так потом переклею. Может кто подскажет где заглушки для дверных карт найти?
  4. #14
    Вчера поменял правый верхний рычаг (фебест 0224-327), проблем при замене не было встал как родной, заодно и направляющие суппортов смазал медной пастой, помогает класно уже не первый раз мажу на 2-3 года хватает.
    В начале процесса обнаружил что переднее правое колесо - откручено(вот оно что щелкало при старте) начал смотреть по кругу и оказалось что задние тоже. Вот так мне на шиномонтаже прикрутили колеса когда менял резину, странно почти 2 месяца прошло. Еще накачали колеса 2.7 атмосферы, теперь понятно почему так все гримело(просил 2 атм сделать).
    А вот так поржавела левая полуось Фебест за зиму(новая была черного цвета)
  5. #15
    Да, поменял приборку. Ранее стояла без тахометра с часами и белыми стрелками без подсветки.
    Теперь стоит с тахометром и красными стрелками, стала как родная все работает. Вот только подсветка у нее неравномерная.
    Это так должно быть? У кого такая отзовитесь!!!
    Вложение 24843
    Да, раньше на старой приборке стрелка температуры непредсказуемо себя вела, показывала что двигатель холодный даже проехав 30 км, а потом резко подскакивала до рабочей температуры. На новой приборке все четко стрелка постепенно поднимается.
    Последний раз редактировалось KPN; 14.05.2014 в 12:24.
  6. #16
    Vinnitsa UA
    Nissan Primera W10
    У меня приборка на W10 очень похожая. Подсветка равномерная таких темных "пятен" нет. Вечером сфоткаю свою.
  7. #17
    Привет.
    Не должно.
    Меняй лампочки в больших патронах (синих) и лампочку в маленьком под часами.
    а лучше все. чтоб два раза не снимать.
    На случай вкорячивания светодиодов на светодиоды не нужно менять лампочки бензина и зарядки аккумулятора.
    http://photoshare.ru/album224947.html
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 14.05.2014 в 14:15.
  8. #18
    Лампочки не все горят, отчетливо видно, надо заменить
  9. #19
    Понял, замену тогда буду делать однозначно. Не знаю или всех лампочек, сначала нужно посмотреть какие они там, где и почем их брать. А насчет диодов - в штатные места их можно поставить? И почему не менять лампы бензина и зарядки АКБ?
  10. #20
    Лампочки копеечные.
    Если хочется красиво и надёжно - Осрам, Филлипс или Тошиба, но подороже.
    Количество подсмотри на старой приборке.
    По причине влияния тока в цепи на работу цепи. По причине нелинейной (как у бареттера) вольт-амперной характеристики.
    "Роль лампы накаливания в цепи контроля работы автомобильного генератора переменного тока".
    "Взаимное влияние характеристик датчика "резерва" топлива и контрольной лампы на надёжность контрольной цепи".
  1. X-Trail: БОРТОВИК NISSAN X-TRAIL 200 ТЫСЯЧ ПРОБЕГАЛ
    от ded1 в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 01:09
  2. Primera: Primera P11 144 двиг. GA16DE TYPE ENGINE 99р.
    от Oleg P11 в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 13:51
  3. Primera: Прыгает стрелка тахометра Primera W10, GA16DE.
    от Smoloskyp в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:17
  4. Primera: Primera P11 144 двиг. GA16DE TYPE ENGINE 99р.
    от Oleg P11 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:45
  5. Primera: PRIMERA P-10 GA16DE Глохнет на ходу
    от Сергей Ф. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 12:41
