Показано с 1 по 6 из 6
Тема: обороты на sunny n13
    Луганск
    Nissan Sunny
    По умолчанию обороты на sunny n13
    Доброго времени суток!
    Машинка sunny N13 90 года хетчбек, АКПП, моноинжектор
    Уже с полгода наблюдается печальная картина:
    - на скорости R частенько глохнет
    - на P наиболее стабильные обороты, но все же плавают сейчас например 1500 в среднем
    - на D в прогретом состоянии плавают +-200. Примерный показатель на горячем 700-900 если удерживать педаль тормоза. когда оборотов менее 800 машина заметно вибрирует на тормозе.
    Один "добрый человек" пытался сделать. Накрутил винтик в районе дроссильной заслонки в результате чего обороты значительно выросли (я так понимаю он увеличил кол-во подаваемого бензина), но и кушать вместо 8-9 литров стала около 12...При этом все равно плавают обороты, да и значение их почему-то со временем падает.
    И еще, наверное, немаловажный факт. обороты значительно падают от большого кол-ва включенной электрики. т.е. вкл. ближний - упали, дальний - еще больше упали, в таком ключе
    в ноябре-декабре был неспешный капремонт двигателя и вот сейчас хотелось бы все-таки это проблему решить...
    Из предлагаемых причин от моих знакомых автомобилистов были такие:
    1. надо отрегулировать зажигание
    2. топливную систему (хз мож эт одно и тоже шо и пункт 1)
    3. есть некая "катушка" справа от двигателя под кожухом, туда по-моему идут высоковольтные провода, и катушка эта регулирует состав смеси и настраивать надо как-то ее
    4. лямба-зонд
    5. потенциометр
    Если кто-нибудь знает что с этой болячкой делать - поделитесь. Или хотя бы посоветуйте мастера в Луганске. Из тех кого я смог найти все как один наотрез отказываются заниматься моноинжектором.
    И да, в машинах я не понимаю ровным счетом ничего, так что уж не обессудьте
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    А что говорят по этому поводу автоэлектрики? При включении нагрузки обороты не должны ни снижаться ни повышаться.
    Четыре колеса возят тело, два-душу
    Луганск
    Nissan Sunny
    да я общался только с одним (полетели щетки генератора, как следствие умирал аккум) ничего определенного он не сказал, может такой электрик был.
    аккум у меня еле живой, но за нагрузку при работе двигателя вроде бы уже генератор отвечает...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для turist
    был... Nissan Sunny B12 1.5 E15S '85
    при включении нагрузки: вентилятор печки, ближний свет... обороты повышаются... на 200
    Донецк
    уменя без тахометра, на слух вроде как обороты без изменений.
    Nissan Sunny
    Здравствуйте друг по несчастью.
    У меня тоже GA16I 12V, моноинжеткор.
    Обороты плавают - потому что где то подсасывает воздух. Скорее всего с вакуумника. А шлангочек там дооооооофига.
    Нужно смотреть еще тот шланг, который идет от коллектора к корзине с фильтром - он там самый толстый.
    Сам езжу уже 3-й год на монике и мучаюсь с расходом 10 литров на 70км.
    Сейчас не знаю что делать. или ездить дальше так или ставить Солекс. Так как я сейчас машинку выставил на продажу - то пока задумываюсь над этими вопросами.
  1. 100NX: Обороты...
    от Stereonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:44
  2. Sunny: Nissan Sunny GTI,87 г.в., мотор 1,6i, плавают обороты
    от Бага в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 04:11
  3. Скачут Обороты
    от ФУНТ и К в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:31
  4. Другие регионы и страны: обороты
    от BelAZ в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 14:53
  5. Micra: обороты
    от Micra_Angel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 13:26
