Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Заглохла и все потухло. Аккумулятор менял, не помогает.
    Kiev, Ukraine
    Восклицание Заглохла и все потухло. Аккумулятор менял, не помогает.
    Микра K12, цвет красный завелась нормально, проехала 25 метров и заглохла, все потухло.
    Из электрооборудования только:
    - моргает все время индикатор противоугонки ("машинка с ключиком"), не зависит от положения ключа зажигания.
    - при нажатии кнопки аварийки моргает один раз.
    Аккумулятор заменил на новый, безрезультатно, симптомы те же.
    Есть идеи?
    X-Trail T-34
    А, может, иммо ?
    не похоже. аварийка и прочее должны работать как положено. как правило иммо завязан на мозгах и моторое, но не на машине в целом
    проверь на плюсовой клеме могут быть окисления. надо почистить по максимуму.
    кроме того - что незаводится что еще не работает?
    стоп. блин. я туплю. какая сигналка? если есть инструкция, то в ней должен быть способ ее разблокировки. типа - вставьте ключ, поверните, подождите и т.д.
    иногда бывает, что сигналка открывает двери, но разблокировка не срабатывает. а судя по симптомам - дело в ней
    Иммобилайзер штатный скорее всего, Олег прав.
    Чип ключа два должно быть, попробуйте завести машину вторым. На Р12 такие же глюки бывают.
    предохранитель из подкапотных, масса аккумулятора, клеммы.... фишка красная на плюсовой клемме, если есть...
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 15.01.2014 в 12:47.
    Kiev, Ukraine
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Уточняю симптомы (час в темноте на морозе, днем нет времени ковырять).
    Не заводится обоими ключами.
    При включенном зажигании:
    Фары светят.
    Клаксон не фурычит.
    Сигналка закрывает-открывает (моргают лампочки), но центральный замок не реагирует .
    Света в салоне нет.
    Отбуксировал в Кий-Авто.
    Отпишусь по результатам.
    варианты: предохранитель, релюшка, окисленный контакт, и самый вероятный сигналка
    говорю же - попробуй отключить сигналку механически (используй инструкцию)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:23
  2. Almera: Масло в КПП 1.5 кто нибуть менял сам?
    от ---@s@--- в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 23:51
  3. ДТП з автомобілем Януковича: загинула людина
    от Alinka в разделе Автоновости
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 14:49
  4. кто менял опоры на w-10?
    от valek в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 10:08
  5. N 16 Масло в КПП 1.5 кто нибуть менял сам?
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:59
