Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Нужен шлейф на note
    одесса
    nissan
    По умолчанию Нужен шлейф на note
    Здравствуйте, перестало работать все управление на руле, nissan note 2007г. автомат комплектация текна.
    код запчасти нашел такой B5567-9U00A это он? и где по дешевле его купить. За ранее спасибо за помощь.
    Днепр
    350z
    700 грн бу оригинал 0982871888
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    100$ в Киеве НОВЫЙ
    ---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ----------
    что это за золотая разборка ??!!!!
    одесса
    nissan
    Спасибо, купил в Одессе новый 700грн.
    Полтава
    note
    У меня такая как у Вас машина.Ищу подрулевой шлейф. Заморгала лампочка подушки.А где в Одессе купили?Мама живет в районе Малиновского.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Denys
    Nissan Note 1.6 Luxury AT BV4
    Вы уверены, что дело именно в шлейфе?
    Полтава
    note
    Дело в том что заморгало на ровном месте. Почитал о самодиогностике. Результат ноль. Подключали комп. Ошибка В 1049 неисправность подушки водителя. Кнопки на руле и сигнал работоет.
    Ошибку сами сбросили или нет?
    Я вам уже советовал с этого начать:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post570242
    Полтава
    note
    Ошибку компьютер не сбрасывает.
    Я так понял вы ничего не читали.
    При чём здесь "компьютер"?
    Вы сами это можете сделать без Консалта-3 !!!
    Нужно просто удостовериться, а потом уже принимать решение: искать улитку или это был перманентный глюк ...а может и "развод" на улитку, а может и неквалифицированные действия электронщика, который штатный - в отпуске или воюет за Родину, а вместо него сейчас "подмастерье", который по телефону пытается сделать неумело чужую работу.
    Вариантов много, и вы можете или подтвердить диагноз, или доверившись ему, искать улитку. Дело ваше.
    А сбить ошибку подушки можно элементарно:
    1. Повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON
    2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 5-10 секунд и погаснет на 1 секунду (после этого он будет мигать), в течение 1 секунды как раз на этой первой паузе быстро повернуть ключ зажигания в положение OFF и выждать 4-5 секунд.
    3. Повторить пункты 1-2 ещё 2 раза (итого 3 раза)
    4. Снова повернуть ключ зажигания в положение ON.
  1. Note: подрулевой шлейф Note
    от S.S.K в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 10:51
  2. куплю шлейф Qashqai
    от [email protected] в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 14:29
