Показано с 1 по 10 из 11
Тема: примера дергается двигатель
    Калтан
    примера
    По умолчанию примера дергается двигатель
    ребят такая проблема. в одно прекрасное утро выехал из дома. через какое-то время двигатель затроил. я как обычно предположил, что накрылись свечи. поменял. никакого эффекта, вдобавок к этому еще и чек загорелся. поехал на диагностику. на одной станции не смогли считать ошибку, но электрик предположил, что вероятнее всего забились катализаторы. поехал на другую станцию, где ошибку считали и выдали что неисправен датчик коленвала. в магазин поехал за датчиком, но продавец мне пояснил, что коль машина заводится, значит накрылся датчик распредвала. купил, поставил на распредвал, так как продавец сказал что они идентичны. далее пришел в гараж, поставил на распредвал, никакого эффекта. хотел поменять на коленвал, но там другой датчик по форме. и вот сейчас сижу и думаю что мне делать толи менять на коленвал датчик (помоет или нет)толи чистить катализаторы. вообще проблема такая машина на холостых работает не троит но с перебоями, при движении газ если не вваливать, то едет нормально, только поддал газу все троит, не едет, соответственно растет расход. что делать не знаю.
    Севастополь
    NISSAN PRIMERA 10
    А примера то какая?
    смею предположить, что речь о Р12 с 1.8 мотором, или нет?
    код ошибки? модель машины , тип двигателя??
    Калтан
    примера
    2001 г. 2.0 литров
    ---------- Сообщение добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:49 ----------
    вроде неисправность зажигания первичного вала
    Цитата Сообщение от Александр Марасулов Посмотреть сообщение
    2001 г. 2.0 литров
    2 литра бензин или дизель?
    [P10E] PRIMERA (06/1990 - 06/1996)
    [P11E] PRIMERA (06/1996 - 01/2002)
    [P12E] PRIMERA (01/2002 - 05/2007)
    ДВИГАТЕЛЬ
    Все
    [GA16DE] GA16DE TYPE ENGINE
    [SR20DE] SR20DE TYPE ENGINE
    [SR20DEL] SR20DEL TYPE ENGINE
    [SR20DEH] SR20DE ENGINE HIGH PWR
    [CD20T] CD20T TYPE ENGINE
    [QG18DE] QG18DE TYPE ENGINE
    [QG16DE] QG16DE TYPE ENGINE
    не название ошибки, а её код, считанный сканером, какой???
    стало быть Р11-144 SR20. не знаю модификацию, потому смею предположить, что дело в трамблере. было похожее. менял сперва крышку, потом бегунок, не помогло. снимал трамблер и у него был сильный люфт по оси. пришлось менять. читал и думал, что вроде все сходится, но на QG моторах трамблера нет, потому не говорил.
    да, у вала нет зажигания, есть угол его поворота... и какой такой первичный? какой вторичный?
    однозначно код ошибки нужен, а не домыслы по ее поводу..
    Калтан
    примера
    ребята нашли причину, масло в колодцах свечей
    а что, когда в первый раз свечи менял, масло тоже было и ты это не заметил? или масла не было?
    Последний раз редактировалось Дима's; 27.01.2014 в 18:20.
  1. Primera: Primera P10 дергается на первой передаче
    от Biquad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:30
  2. Primera: Дергается при движении
    от 7f7 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:39
  3. Almera: N 16 непонятно дергается...
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:49
  4. алька дергается на оборотах
    от vilatii в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:51
  5. Машина дергается...
    от Maxima в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:06
