Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Какую использовать жидкость ГУР для Альмеры?
  1. #11
    Тест драйвер Аватар для BANZAY
    INFINITI G20 (NISSAN PRIMERA GT)
    Ответ очевиден. Ваша машинка иже более 2-х лет, где-то 3-4 года. Я уже писал о замене всех тех жидкостей при достижении 2-х лет или 60 тыс. пробега. В технической части машины- Вы не сильны, простите если обижаю. Вывод простой- заезжайте на сервис, желательно фирменный (правда дорого) и меняйте жидкость!!! И перестаньте себе голову морочить. Удачи Вам.
  2. #12
    kiev
    almeraN16
    Цитата Сообщение от BANZAY Посмотреть сообщение
    Как правило все тех. жидкости надо менять раз в два года (просто старение и потеря своих свойств). Потом можно доливать соответственно к синтетике синтетику, к минералке минералку. Либо жидкости для гур (гидро усилитель руль) либо для акпп (автоматов). Если замена не делалась- заменить полностью. Я у себя поменял на синтетику хадо (это не реклама) для акпп. Менял сам. Надо- расскажу.
    Я вот тоже так думал - запросил у официального дилера рекомендации производителя по замене жидкостей гур и гидропривода сцепления. Ответ меня озадачил - производитель рекомендует менять эти жидкости только при замене (ремонте) соответствующего оборудования. Кто что думает по этому поводу?
  3. #13
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщ.
    Цитата Сообщение от viktori1978 Посмотреть сообщение
    Значит буду менять, чтоб не заморачиваться. Я так понимаю, для замены достаточно 1 л.? И особого значения не имеет жидкость для ГУР или для АКПП покупать, главное синтетику? Спасибо за советы
    Это то , о чем я говорил совсем недавно .....НЕТ, НЕ СИНТЕТИКА , а то что написано в книжке у Вас или на крышке бачка ГУР или этикетка рядом.
    А ПИШЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ И ЗАПОМНИТЕ : Matic D (Nissan) или DEXRON ll/lll (GeneralMotors) или FORD Mercon V = это одно и тоже. Что легче ,то и запоминайте . А на банке уже будет и написано Ваше или не Ваше.
    По хар-aм это скорее всего полусинтетика , чем синтетика.
    ---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:46 ----------
    Ну или подобная наклейка !!
    http://stronzo.ru/skyline/pic/maxima-atf.gif
  1. Жидкость для автоматической трансмиссии и тормозная жидкость
    от Sergey2 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:36
  2. Note: Как использовать Bluetooth, Phone и омыватель фар
    от Noir в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:52
  3. Суд запретил ГАИ использовать ВИЗИР
    от Alex.M в разделе Автоновости
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 20:50
  4. Note: Note. Магнитола с блютусом: можно ли использовать CD-R и CD-RW?
    от astrex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:08
  5. анонимный прокси как использовать?
    от kalambur в разделе Флейм
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:25
