Показано с 1 по 10 из 11
Тема: УВОДИТ РУЛЬ В СТОРОНЫ
    Харьков
    Skyline
    По умолчанию УВОДИТ РУЛЬ В СТОРОНЫ
    Люди добрые,подскажите кто сталкивался!Ситуёвина такая.Сегодня поменял шаровые и пружины.Машина стала жёстьче,понятно надо другие помягче поставлю.Проблема в другом.Руль уводит на неровностях то влево то вправо и на кочках.Гур и рейка впорядке.Неужели из-за замены шаровых на новые.Старые были вообще мёртвые.Или после замены шаровых надо обязательно на развал схождение?
    murik
    обязательно развал схождение, и только после этого можно размышлять
    Харьков
    Skyline
    понятно.Спс!надо теперь сначала пружины поменять на другие,потом заеду на развал.
    murik
    !!! SKYLINE !!!
    И резину без раэвала жрет, как не в себя.
    За день убить покрышки легко можно. В хлам.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
    даже если просто разобрал/собрал передок (да хоть пыльник на шаровой поменял) — геометрия может уйти. Возможно, не критично, но с учетом износа - заметно бывает.
    у меня тоже так, не смотря, на какой машине еду. если наезжаешь на препятствие одним колесом, и руль при этом не зажимаешь сильно, удерживая траекторию, то он может повернутся на несколько градусов. это сделано для того, чтобы не убить наконечник. популярное явление в ралли, когда наконечники ломаются и одно колесо едет, куда рулят, а второе вывернуто наружу или внутрь до упора. это нормально. просто, чем мягче подвеска, тем это не заметнее
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Возможно просто на схождение/развал , но и возможно не обратили внимание на рулевые наконечники + тяги !!!
    Харьков
    Skyline
    тяги и наконечники новые.рейка перебрана.
    murik
    дело не в том, новые наконечники или нет. скажу иначе - это физика. происходит от того, что сила удара колеса о препятствие выше, чем способна удержать рейка и, как я уже сказал, чтобы не сломать наконечник, происходит перераспределение давления на другое колесо. иначе говоря - поворот колеса и руля
    к стати машину уводит на кочках не только когда передня ось но и задняя не выставлена
    даже больше скажу. после последнего шиномонтажа у меня альмеру уводило вправо довольно сильно. оказалось, что у меня в пер. пр. и зад. левом колесах давление было немного ниже. (на 0.1-0.2 меньше). выровнял - прошло
  1. Primera: Звенящее Жужжание со стороны ремня...
    от SkorickDen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 17:38
  2. Взгляд со стороны
    от Микрик в разделе Улыбнись! (ех-Юмор)
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 10:17
  3. стук с правой стороны в стойке
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 10:11
  4. Note: tiida. уводит или нет?
    от demian в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:59
  5. Уводит машину вправо
    от Zulus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:06
