Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Nissan Rogue - доработки, опыт.
    Тест драйвер Аватар для Kerlick
    Kyiv
    Nissan Rogue
    По умолчанию Nissan Rogue - доработки, опыт.
    Nissan Rogue - что бы сразу было понятно.
    Идей много, интересует реализация. Возможно, кто-то это уже делал, так как идеи лежат на поверхности. Хотелось бы узнать мнения.
    Начнем:
    Не выходит из головы идея с заменой приборной панели. По идее, должна подойти панель от X-trail T31 или Qashqai 2007 - 2010 г.в., но! Вариантов с артикулами панелей, ну очень много, вот это меня и настораживает.
    Моя, родная, перепрошита, но, немного криво, после запуска двигателя, вместо уровня масла, показывает надпись "Oillow", спидометр - врет, приблизительно га 15 км и это на скорости 80 км.ч. (показывает 60 миль в час).
    В общем, кто то, что то подобное делал?
    Есть ли возможность установить газовые упоры на крышку капота?
    Приобрел инвертор с 12 на 220в (150вт), хочу установить в машине стационарно, нужны идеи по расположению (салон/багажник) и фурнитуре (розетка, выключатель). Ну и вторую розетку-прикуриватель, обязательно, в багажник вывести. Хотелось бы, что-то такое:
    Спасибо!
    Я ни на что не надеюсь.
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
    31&13 (T&K)
    Начнем:
    Эм... так на фото и есть панель от Т31 дорестайл. Заменой спидометра/шкалы обойтись нельзя? Или одо тоже в милях?
    Интересно, а зачем? Подпорка тоже ничего
    150 ватт? Эт разве что ноутбук запитывать, и то не каждый.
    Расположить в месте с достаточным охлаждением, 12в запараллелить с прикуривателем. А по фурнитуре: Вот фото фурнитуры есть. С какой машины? Найдите по партнамберу и поставьте как заглушку.
    П.С. в FJ Cruiser есть штатный инвертор, но он на 127 вольт. Можно поискать в этом направлении. Заодно и посмотреть, где установлен.
    Kyiv
    Nissan Rogue
    Да, на фото и есть панель от Т31 (использовал фото, как пример). Именно, маркеровка на одометре в милях, хотя, отображает километры. Возможно, перепрошито криво.
    Скорее всего, это моя прихоть, а вообще, это весьма удобно! И да, я нашел их!
    Ноутбук, телефон, лампа, переносной холодильник, эл.бритва...
    Вчера разобрал обшивку багажника, искал, почему не работает штатный саб. Обнаружил, что из схемы подключения аудиосистемы, установщики исключили усилитель (по всей видимости, дабы не заморачиваться с кан-шиной), следовательно, саб и усилитель перекочевали в сарай. Но, кронштейн крепления усилителя идеально подходит для установки инвертера.
    Запитать - не проблема, фурнитуру - подберу.
    127 вольт
    Вольтаж значения не имеет, практически все бытовые приборы, могут работать в диапазоне 110-240 вольт. главное - ампераж (если я не прав, поправьте).
    Спасибо за отзыв!
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
    31&13 (T&K)
    Может просто в дисплее нету индикатора "километры". тут только менять прибор.
    Все, да не все Тот же переносной холодильник работает от 12в постоянного тока.
    Главное, не ампераж, а потребляемая мощность, вот она суммарно и не должна превышать 150 ватт на входе (на заглушке прикуривателя так и написано). С учетом КПД прикуривателя - наверное, ватт 140 суммарно можно подключить.
    Но я бы не рисковал с инвертором.
    Удачи в изысканиях!
    Kyiv
    Nissan Rogue
    Естественно, я сам в проводку не полезу, оставлю это электрикам.
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
    Kyiv
    Nissan Rogue
    А вот и решение вопроса с приборной панелью!
    Автора решения, как оказалось, я знаю лично )))))
    А вот и еще одна идея для вариатора - режим лок!
    Спасибо все тому же Pushiku
    Последний раз редактировалось Kerlick; 12.05.2014 в 20:03.
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
    31&13 (T&K)
    Не в этом суть. В проводку вмешательство там минимальное: между проводом прикуривателя и розеткой вставляется перемычка, так сказать запараллелить. Но стоит ли это? Просто как часто Вам нужен прибор на 220 вольт в машине? Сомневаюсь, что каждый день. ИМХО, гораздо проще и безопаснее просто прикрепить его снаружи обшивки и включать по мере необходимости, чтоб он не маслал вхолостую при каждом включении. Но делать Вам
    ---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
    Поздравляю! Кто ищет - тот всегда найдет!
    Kyiv
    Nissan Rogue
    Хе, электрик сказал то же самое ))))))
    В общем, нашли отличное место под водительским сидением. Всегда под рукой и не в багажнике и без дополнительных затрат
    Последний раз редактировалось Kerlick; 13.05.2014 в 23:59.
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
    Kyiv
    Nissan Rogue
    На выходных снимал переднюю пасажирскую сидушку. После установки загорелась ошибка SRS
    Решение:
    1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
    2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
    3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
    4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
    Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
    12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
    17 - неисправность процессора аирбагов;
    18 - неисправность пассажирской подушки;
    16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
    11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
    13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
    23 - неисправность правого датчика удара;
    24 - неисправность левого датчика удара;
    21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
    22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
    25 - неисправность правой шторки-подушки;
    26 - неисправность левой шторки-подушки;
    Я ничего не боюсь.
    Я свободен.
    ©Эрнст Хайне
  1. Qashqai: Кто эксплуатирует Nissan Rogue, поделитесь впечатлениями! Стоит его брать?
    от Aleksij43 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 14:18
  2. Разборка на запчасти NISSAN 350Z, LEAF, MURANO, ROGUE, VERSA
    от tcr66640 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 13:47
  3. Представлен Nissan Rogue 2011
    от Alinka в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:44
  4. Nissan - Rogue?!
    от andyen в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:57
