Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема с моно инжектором в nissan sunny 1988 года
    Odessa
    По умолчанию проблема с моно инжектором в nissan sunny 1988 года
    добрый день Уважаемые ниссановоды, выручайте, ехал по улице и в ходу заглох, все попытки завестись не увенчались успехом, при втором положении ключа насос очень громко качает, при сдергивании шланга с бензофильтра звук работы насоса нормализуется и качает хорошо, бензин не хочет поступать именно в моник, заранее благодарен за ответы.
    предохранитель инжектора, грязь или вода в фильтре или инжекторе...
    снять возд фильтр и посмотреть, брызгает ли при прокручивании стартером...
    ложку бензина за ДЗ и попробовать завестись на нем....
    Odessa
    спасибо что так быстро откликнулись, подскажите пожалуйста где найти предохранитель инжектора и если литература по этому типу карбюраторов, как его разобрать?
    Предохранитель в блоке под капотом.
    Литература? Тип двигателя и тип кузова в студию.
    Odessa
    блока под капотом нет, все что есть все с левой стороны от водителя, все предохранители целы, разобрал моник, добрался до форсунки при подачи на нее 12 вольт форсунка прыскает топливо, проблема в проводке, куда копать?
    повторю вопрос про тип кузова и тип мотора.......
  1. Sunny: Nissan Sunny b12 cd17 `1988 - (Kot)
    от Kot в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 11:26
  2. Sunny: Nissan Sunny кузов B12 (Седан и Хечбек) 1988 г.в.
    от art-Denis в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 18:49
  3. Срочно куплю передні пружини для Nissan Sunny b12 1,6 1988 КУПЕ
    от Electronick в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 01:11
  4. Другой Nissan: Проблема с Nissan Bluebird 1988 г.
    от zone555 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 20:52
  5. Sunny: Nissan Sunny B12 1988
    от Electronick в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 10:01
