Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Генератор перезаряд не знаю что делать
    Новомосковск
    Nissan Bluebird
    По умолчанию Генератор перезаряд не знаю что делать
    Вообщем огромнейшая проблема с генератором.
    Купил новый аккумулятор месяц поездил и началось... генератор начал давать 22- 25 вольт выкипела треть акамулятора ...
    Сняли генератор разобрали проверили через возовское реле заряда серавно 22 вольта
    Может у кого есть схема или кто уже сталкивался с такой проблемой
    Машина Ниссан Блюберд У11 84 года ДИЗЕЛЬ.
    к [s]гадалке[/s] электрику ходил?
    Генератор при высоких оборотах без нагрузки (аккумулятора) может и 40 вольт выдать.
    то есть, не дохлый ли у тебя аккумулятор?
    попробуй регулируемую (управляемую реле-регулятором) щетку подключить через лампочку от габаритов (5 ватт), тем самым вручную ограничив ток возбуждения, следовательно, генерируемую мощность (а через закон Ома - и напряжение при неизменном сопротивлении нагрузки) .
    в <del>двух</del> трех словах — иди к электрику.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 27.09.2014 в 00:44.
    проверяй диодный мост. если все диоды живые и работают как должно, замени щеточный узел
    Новомосковск
    Nissan Bluebird
    вообшем че сделали через + все на стенде 14 вольт поставил завожу ....пичаль
    решил искать внутренее реле генератора новое в сборке с щетками
    б\у скорей всего прийдется искать
  1. Primera: Все вопросы по кузовному ремонту, расскажу что знаю!
    от Ole Bjoerndalen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 21:05
  2. Донецк: Знаю где качественно и не дорого устанавливают ксенон
    от ---@s@--- в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 15:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 11:33
  4. Киев: Знаю Классное Место для встречь, на зиму!
    от Вадим в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:53
