Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Полиуретан для подвески Nissan фирмы "Точка опоры". Скидка 5% участникам форума.
    Тернополь
    Mitsubishi Lancer IX
    По умолчанию Полиуретан для подвески Nissan фирмы "Точка опоры". Скидка 5% участникам форума.
    Мы продаем продукцию торговой марки "Точка Опоры", произведенную ООО «Центр Ремонтных Технологий» г.Владивосток, Россия.
    Компания производит из полиуретана детали подвески автомобилей под торговой маркой "Точка Опоры".
    - Втулки и подушки тяг поперечной устойчивости (стабилизатора)
    - Втулки и подушки амортизаторов
    - Сайлентблоки рычагов, тяг, амортизаторов, рулевых реек
    - Рессорные втулки.
    У деталей подвески Точка Опоры есть два основных отличия от других производителей:
    - Детали изготавливаются отдельно от рычагов и рулевых реек, тогда как оригинальные детали часто идут в сборе с узлом, поэтому потребителю приходится переплачивать при необходимости замены.
    - Элементы подвески производятся из полиуретана, который широко применяется для изготовления деталей для тяжёлых условий эксплуатации
    Полиуретановые детали отлично выдерживают большие нагрузки и не теряют своих качеств долгие годы.
    Как правило, старение резиновых деталей сказывается примерно через два-три года эксплуатации, независимо от пробега автомобиля. Чем больше срок эксплуатации автомобиля, тем сильнее прогрессируют люфты рычагов, тем меньше контроль над управляемостью автомобиля. Это в свою очередь вызывает ускоренный износ шин, неравномерное торможение, нарушается обратная связь с рулевым управлением. Потеря эластичности и упругости резиновых деталей приводит к интенсивному разрушению других деталей подвески: шаровых опор, рычагов, амортизаторов.
    Установка полиуретановых деталей подвески Точка Опоры на автомобиль даст ощутимую выгоду, Вы получите превосходный и наилучший контроль над управляемостью в самых экстремальных условиях вождения.
    Основные преимущества полиуретановых деталей
    Эффективность
    Полиуретановые детали подвески более эффективны при эксплуатации автомобиля в тяжёлых дорожных условиях.
    Надёжность
    Полиуретановые детали надёжно предохраняют подвеску и кузов при максимальных нагрузках.
    Долговечность
    Ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз.
    Условия и гарантии
    На всю продукцию, выпускаемую под торговой маркой «Точка опоры» устанавливается гарантия 1 год, с момента покупки, не зависимо от пробега, при условии правильной установки и эксплуатации деталей. В случае возникновения гарантийного случая, Вам следует вернуть продукцию с дефектом по месту приобретения, либо обратиться напрямую к производителю, или в авторизованные сервисные центры. Контактную информацию вы можете найти на нашем сайте www. crt.ru.
    1. Гарантийный срок.
    В соответствии с условиями данной гарантии, производитель гарантирует безотказную работу деталей «Точка Опоры», от 1-го года с момента передачи товара потребителю.
    2.Гарантийные обязательства.
    Согласно ниже перечисленным условиям Вам заменят детали «Точка Опоры», если при нормальной эксплуатации и правильной установке после их покупки, обнаружатся недостатки в конструкции, материалах, комплектующих или их сборке, возникшие до передачи товара потребителю. Замена будет произведена по месту приобретения изделия, либо производителем.
    3. Условия гарантии.
    3.1. Гарантия предоставляется, только при предъявлении, вместе с подлежащей замене продукцией «Точка Опоры», подлинного кассового чека продавца, в котором указан серийный номер продукции и дата приобретения или подлинного гарантийного талона, а так же при необходимости, подтверждающих документов, о дате установки деталей в автосервисе.
    В случае если данная документация отсутствует или изменена, производитель оставляет за собой право отказать в гарантии.
    3.2. На замененную продукцию, производитель устанавливает гарантию 1 год.
    3.3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате:
    а) неправильной установки деталей на автомобиль (не соблюдение
    рекомендаций по ремонту и обслуживанию).
    б) неправильного обращения с деталями, включая физическое повреждение, и воздействие экстремальных температур.
    в) несчастного случая, аварии, стихийного бедствия.
    г) установки дополнительных компонентов, модификации или
    самостоятельной переделки деталей.
    3.4. Никакие другие гарантии или гарантийные обязательства, письменные
    или устные, отличные от перечисленных выше, производителем не
    предоставляются.
    Рекомендации по установке
    При установке полиуретановых деталей с металлическими элементами крепежа, требуется удалить ржавчину и остатки резины. При наличии больших потёртостей, крупных раковин - заменить крепёж или зачистить металлические детали от ржавчины мелкой наждачной бумагой и заполировать. Зачищенные места покрасить быстросохнущей нитроэмалью. При наличии заусенцев, удалить. При значительных отклонениях и повреждениях металлических элементов подвески – заменить повреждённые детали.
    Рессорные втулки: при установке смазать* тонким слоем палец серьги + наружную и внутреннюю часть втулки.
    Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки.
    Втулка амортизатора: при установке смазать* тонким слоем дистанционную втулку и внутреннюю часть втулки. Наружная часть втулки не смазывается.
    Сайлентблок без наружной металлической обоймы: при установке смазать* тонким слоем. Использовать конусную оправку, если не указано иначе.
    Сайлентблок с наружной металлической обоймой: при установке смазка* не применяется.
    Втулка амортизатора с внутренней металлической втулкой: при установке смазать* тонким слоем. Использовать конусную оправку, если не указано иначе.
    Втулка стойки стабилизатора (линк): при установке смазка* не применяется.
    Смазка* - перед установкой полиуретановых деталей, если не указано иное, смажьте места контакта с металлическими деталями подвески водоустойчивой смазкой.
    Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
    на основе Литол-24,
    импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
    медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
    силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
    фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
    Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.
    ВНИМАНИЕ! Особенности технологии и процесс литья полиуретановых изомеров допускает возможность образования на поверхности деталей небольших раковин и усадочных пустот. Указанные дефекты поверхности не являются браком и не влияют на заявленные эксплуатационные характеристики деталей.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть полиуретановые сайлентблоки и втулки растворителями, содержащими ацетон, эфир и т. п. растворители.
    Условия возврата
    В случае наступления гарантийного случая необходимо предоставить нам бракованную деталь после чего, согласно действующего законодательства, мы произведем на Ваш выбор либо возврат денег (наличным или безналичным способом на Ваше усмотрение, на указанные Вами реквизиты) либо произведем замену детали.
    Также предлагаем оригинальные детали Nissan и качественные их заменители в наличии и со складов ОАЭ. Скидка на данные товары тоже составляет 5%.
    Получить консультации и сделать заказ можно пока по тел. 096-42-20-557 (сайт нашего интернет-магазина в разработке) или здесь на форуме. При заказе по телефону для получения скидки указывайте, что Вы с форума.
    Львов - Одесса
    Можно узнать цены на следующие артикулы?
    0-02-010
    2-01-944
    2-06-088
    2-20-2891
    2-20-2890
    __________________
    Тернополь
    [QUOTE=SHAMAN;571331]Можно узнать цены на следующие артикулы?
    0-02-010 - 19 грн. 1 шт. есть в наличии
    2-01-944 - цену напишу позже, так как сегодня новый приход деталей
    2-06-088 - 186 грн. 1 шт. есть в наличии
    2-20-2891 - будет через 2-3 недели
    2-20-2890 - будет через 2-3 недели.
    Цена указана с учетом скидки 5%. Для корректной работы подвески рекомендуется замена одинаковых деталей с обеих сторон автомобиля.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:17 ----------
    Nissan : ALMERA : Almera 00.02 – 06.11 :
    Передняя подвеска :
    Втулка стабилизатора I.D.=20 мм OEM 54613-4M420 - 81.5 грн. 1 шт.
    Втулка стабилизатора I.D.=20 мм OEM 54613-4M720; 54613-BN300 - 81.5 грн. 1 шт.
    Втулка стойки стабилизатора конусная I.D.=10 мм OEM 56112-58Y00; 56112-50C00 - 22 грн. 1 шт.
    Втулка стойки стабилизатора I.D.=10 мм OEM 56112-0F000; 56112-V0100; 56112-90J00; 56112-09400; 56112-90J05; 56112-50Y00; 56112-A0100; 56119-HC010; 56119-HA001 - 19 грн. 1 шт.
    Сайлентблок в рычаг передний сайлентблок , SANNI, Y11 OEM 54501-WD000; 54500-WD000; 54500-WD001; 54501-WD001; 54500-4M400; 54501-4M400; 54500-4M401; 54501-4M401; 54500-4M500; 54501-4M500; 54500-4M501; 54501-4M501; 54500-4M410; 54501-4M410; 54500-4M411; 54501-4M411; 54500-WE000; 54501-WE000 - 290 грн. 1 шт.
    Сайлентблок в рычаг, задний BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG10, QNG10, TG10 ( 00.07 -); WINGROAD/AD Y11 (99.05-); SUNNY B15 (98.11 – 04.10) OEM 54501-WD000; 54500-WD000; 54500-WD001; 54501-WD001; 54500-4M400; 54501-4M400; 54500-4M401; 54501-4M401; 54500-4M500; 54501-4M500; 54500-4M501; 54501-4M501; 54500-4M410; 54501-4M410; 54500-4M411; 54501-4M411; 54500-WD100; 54501-WD100; 54500-WE000; 54501-WE000 - 273 грн. 1 шт.
    096-42-20-557 Роман
    Львов - Одесса
    [QUOTE=neos-shop;571359]
    Передняя подвеска :
    096-42-20-557 Роман
    Цены интересные. Особенно интересуют последние позиции.
    Подожду и в следующем месяце закажу.
    __________________
    Тернополь
    Nissan : ALMERA : Almera 06.01- : Передняя подвеска :
    Сайлентблок в рычаг передний сайлентблок, SANNI Y11, ALMERA B10RS (06.01 -) OEM 54500-95F0A; 54501-95F0A - 290 грн. 1 шт.
    Сайлентблок в рычаг FR задний, ALMERA B10RS (06.01 -) 54500-95F0A; 54501-95F0A - 273 грн. 1 шт.
    096-42-20-557 Роман
    Тернополь
    2-01-944 - 73 грн. 1 шт.
    ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:12 ----------
    [QUOTE=SHAMAN;571361]
    Ок. Заказывайте ))) Выгода от установки полиуретана есть, если посчитать цену на оригинальные детали, которые имеют меньший ресурс и то, что в некоторых случаях отдельно от рычагов сайлент-блоки не продаются (приходится покупать рычаг в сборе).
    Львов - Одесса
    [QUOTE=neos-shop;571367][QUOTE=SHAMAN;571331]Можно узнать цены на следующие артикулы?
    Не надо меня "обрабатывать". Я сам менеджер по продажам автозапчастей и все эти фишки знаю
    __________________
    Ну....удивите меня.....скажите что есть на Р10 2.0......если есть конечно?) Ну и цены, если что-то есть....
    Заранее благодарен
    Тест драйвер Аватар для Blume
    Херсон
    Honda City Turbo
    Только на ниссаны работаете?
    НиссаноВодитель Аватар для "VADO"
    Хмельницкий
    NISSAN SUNNY b11 и NISSAN RZ-1 B12 GTI
    Интересует все резинки на Nissan sunny B12 GTI, или как ище називают RZ-1
  1. Шины, диски от рекламщиков - на удаление!
    от rezina в разделе Автоуслуги
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 23:12
  2. Продам оригинальные запчасти NISSAN. Скидка 5% участникам клуба.
    от neos-shop в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 11:38
  3. предложение по ветке форума "Тюнинг"
    от InSane в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 13:14
