Показано с 1 по 5 из 5
Тема: С наступлением холодов начинает глохнуть при первом запуске
    Бердянск
    Maxima A32
    По умолчанию С наступлением холодов начинает глохнуть при первом запуске
    Доброго времени суток! Хочу поделиться с появляющейся проблемой Ниссана А32 с наступлением холодов. При первом запуске, утром, сразу глохнет и вроде как подтраивает. Но если же слегка газнуть то двигатель запускается. Уже вторую зиму так. Свечи менял еще перед предыдущей зимой. Пробег свечей около 7 тыс. км. Есть у меня подозрения что это может быть катушка, но в дальнейшем то двигатель работает нормально. Обороты в норме, только хавает где-то около 16л по городу, но тут моя заслуга (люблю покрутить мотор). Если чей то самурай сталкивался с такой проблемой дайте направление откуда поиски начать. Вроде как на скорость не влияет, но понимаю что что-то не так. Заранее спасибо.
    Наша Саша
    Таже проблема, только и на горячую тоже - при пуске обороты падают в 0 и глохнет. Комп.диагностика ничего не показала. Думаю на датчик хх. Посоветовали почистить дроссельную. Пока помогла заливка премиального бензина. Перестала глохнуть, обороты при пуске падают, но не до 0. И теперь уже не всегда газом надо помогать. Расход топлива не повышен.
    Последний раз редактировалось Марина36; 20.10.2014 в 16:53.
    Бердянск
    Maxima A32
    ОК спасибо, попробую пошаманить с бензином. Только у нас он вроде весь одинаковый.
    Наша Саша
    Не помогает премиум бензин. Заслонку пока не чистила. Буду менять свечи, перепробег большой. Но думаю на подсос воздуха ( ударила авто снизу сильно (погнута балка справа), могла повредить топливную магистраль или бензонасос. Еще коллега говорил мог какой-то шунт отойти от коробки и плохой контакт. Не совсем поняла что это. На днях на СТО буду делать ходовую и попробуем с мастером разобраться с проблемой запуска двигателя. И вибрация сильная стоя на драйве появилась. Если удастся решить проблему с пуском двигателя, обязательно отпишусь.
    Наша Саша
    Оказалось таки дело в дросселе. Хоть визуально не выглядел грязным. Попшикали Manool, адаптировали после чистки и теперь все ок. Правда за свечи сказали, что есть пропуски в зажигании, так что свечи срочно заменю. Удачи Вам в решении проблемы.
  1. Almera: Странный звук при запуске на Альмера классик 07.
    от Shum_ms в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 23:21
  2. Almera: Хелп, непонятный скрежет при запуске...
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:40
  3. Primera: При запуске глохнет (топлевный фильтр ?) P12
    от shkval5 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:36
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 20:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 20:34
