Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Взаимозаменяемость двигателей QG18DE
    moscow
    almera n16
    По умолчанию Взаимозаменяемость двигателей QG18DE
    Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
    Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
    Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
    Вот такой:
    Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
    Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
    Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
    Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
    Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
    Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
    ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
    Пока вижу два варианта решения проблемы:
    1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
    В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
    В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
    2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
    На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
    Что подскажите?
    moscow
    almera n16
    Поздравьте. Выбрал самый просто вариант и решил проблему.
    Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
    Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
    Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
    И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
  1. Одесса: Off: ремонт двигателей Vq
    от Eugene1982 в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 00:56
  2. 10 лучших двигателей 2008 года
    от 8_march в разделе Флейм
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 00:27
  3. Вес двигателей Nissan (4 цилиндр)
    от Decan в разделе Флейм
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 14:59
  4. взаимозаменяемость двигателей
    от SVukraine в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 18:37
