Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Двигатели в сборе и датчики Nissan
    Ровно
    nissan
    По умолчанию Двигатели в сборе (запчасти к ним) и датчики Nissan
    0954361453
    більше тут https://vk.com/id280208649
    Двигатель в сборе CR14 б/у (10102-AY4SB) Note 06-13
    NISSAN PRIMERA P12
    Блок цилиндров, б/у 11000-4M700
    Вал коленчатый, б/у 12201-4M518
    ГБЦ (Головка блока цилиндров) 11040-AU310, б/у 11040-AV700
    Генератор, б/у 23100-AU420
    Гидронатяжитель цепи, б/у 13070-AU000
    Глушитель, б/у 20300-AV700-KE
    Горловина топливозаливная, б/у 17221-AV703
    Заслонка дроссельная, б/у 16119-AU000
    Защита двигателя, б/у 75894-AV600
    Защита двигателя, б/у 75896-AV600
    Звездочка коленвала, б/у 12314-AU000
    Звездочка распредвала, б/у 13024-7J610
    Звездочка распредвала, б/у 13025-AU000
    Коллектор впускной, б/у 14010-AU300
    Коллектор выпускной, б/у 14002-AU300
    Корпус воздушного фильтра, б/у 16500-BM701
    Корпус термостата, б/у 11061-A000
    Кронштейн глушителя, б/у 20651-AU100
    Кронштейн радиатора, б/у 21543-AU001
    Кронштейн радиатора, б/у 21543-AU011
    Крышка клапанная, б/у 13264-AU30A
    Крышка маслозаливной горловины, б/у 15255-90J0A
    Крышка термостата, б/у 13049-9F600
    Маслозаборник, б/у 15050-2F000
    Масляный поддон двигателя, б/у 11110-BM700
    Масляный щуп, б/у 11140-9F601
    Маховик, б/у 12310-AU300
    Насос водяной, б/у 21010-9F605
    Насос топливный, б/у 17040-AV710
    Опора двигателя, б/у 11220-AU301
    Опора двигателя, б/у 11210-4M706
    Опора радиатора, б/у 21506-BM400
    Опора радиатора, б/у 21507-BM400
    Патрубок, б/у 21501-BM505
    Патрубок, б/у 21503-BM505
    Патрубок, б/у 16578-AU000
    Педаль газа (акселератора), б/у 18002-AU410
    Планка успокоителя цепи ГРМ, б/у 13091-7J600
    Планка успокоителя цепи ГРМ, б/у 13085-7J600
    Пластина, б/у 30411-2F000
    Поддон АКБ, б/у 64860-5M420
    Поршень (+ цена шатуна), б/у A2010-AU300
    Радиатор охлаждения, б/у 21410-BM402
    Распредвал, б/у 13020-AU310
    Распредвал, б/у 13020-AU300
    Стартер, б/у 23300-8H500
    Стартер, б/у 23300-9F660
    Теплозащитный кожух, б/у 20853-AU300
    Топливорасприделительная рампа, б/у 17520-AU305
    Трубка топливная, б/у 17338-AV710
    Форсунка топливная, б/у 16600-9F600
    Цепь грм, б/у 13028-4M51A
    Шатун двигателя (+ цена поршня), б/у 12100-4M500
    Шкив коленвала, б/у 12303-9F610 N
    Шкив помпы, б/у 21051-9F600
    Датчики бу :
    Nissan Note
    25020-9U00A Note 06-13
    Датчик АБС б/у (47900-AX600) Note 06-13
    Датчик АБС б/у (47901-AX600) Note 06-13
    Датчик АБС б/у (47910-AX610) Note 06-13
    Датчик температуры 27722-AX600 Nissan Note 06-13
    Датчик положения распредвала и коленвала 23731-4M50B Nissan Note 06-13
    Датчик подушки безопасности 98582-9U00A Nissan Note 06-13
    Датчик кислородный 22690-ED000 Nissan Note 06-13
    Датчик детонаци 22060-7S000 Nissan Note 06-13
    Датчик давления масла 25240-G240A Nissan Note 06-13
    Датчик абсолютного давления 22365-AX000 Nissan Note 06-13
    Датчик давления 23796-AX02A Nissan Note 06-13
    Nissan Primera P12
    Датчик давления 23796-AU00A Nissan Primera P12 02-09
    Датчик дождя 28536-AV600 Nissan Primera P12 02-09
    Датчик кислородный 22690-AV000 Nissan Primera P12 02-
    Датчик кислородный 226A0-AV301 Nissan Primera P12 02-09
    атчик давления рулевой рейки 49763-6N20A Nissan Primera P12 02-09
    Датчик абс, передний левый б/у (47911-AV700) Primera P12 02-09
    Датчик абс, передний правый б/у (47910-AV700) Primera P12 02-09
    Датчик АБС задний левый б/у (47901-AV700) Primera P12 02-09
    Датчик АБС задний правый б/у (47900-AV700) Primera P12 02-09
    Датчик температуры 22630-0M200 Nissan Primera P12 02-09
    Датчик положения распредвала 23731-5M005 Nissan Primera P12 02-09
    98830-AV600 Nissan Primera P12 02-09
    46048-64J21 Nissan Primera P12 02-09
    Датчик дорожного просвета 53821-AU300 Nissan Primera P12 02-09
    Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик дождя 28536-EB300 Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик АВС передний прав б/у (47910-EA025) Pathfinder 05-12
    Датчик распредвала 23731-EC01A Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик давления турбини 22365-EB300 Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик абс задний б/у (47900-EA001) Pathfinder 05-12
    Датчик положения коленвала 23731-EC00A Nissan Pathfinder 05-12
    47931-EA010 Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик угла поворота 47945-3X10A Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик уровня масла 11145-EB300 Nissan Pathfinder 05-12
    Датчик уровня топлива 25060-EB30A Nissan Pathfinder 05-12
    Датчики удара 98830-AY00A Nissan Pathfinder 05-12
    Другое
    ESP 47931-JD00A NISSAN QASHQAI (под заказ)
    Датчик компл. -g NISSAN MURANO 06r 3,5V6 SENSOR 47930-CA080 (под заказ)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось avtorozborka.rv; 03.06.2015 в 11:32.
    одесса
    nissan
    Датчик распредвала 23731-EC01A Nissan Pathfinder 05-12 цена
    Ровно
    nissan
    Датчик распредвала 23731-EC01A Nissan Pathfinder 05-12 24 дол.
    Ровно
    nissan
    ціни обговорюються по телефону
    Ровно
    nissan
    одесса
    nissan
    доброго дня, потрібно скло праве переднє прімера р12
    Ровно
    nissan
    0954361453 передзвоніть на рахунок скла
    Ровно
    nissan
    Ровно
    nissan
    Ровно
    nissan
  1. Maxima ДВИГАТЕЛИ от NISSAN
    от 200smax в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 11:06
  2. Другие регионы и страны: Двигатели NISSAN и и х рашифровка
    от Lux в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 18:42
  3. Двигатели GA и SR (NISSAN)
    от Valentin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 22:58
