Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нужна помощь !!!! Сильно переливает Ca18 det
    Краматорск
    Nissan SX200 (S13)
    Восклицание Нужна помощь !!!! Сильно переливает Ca18 det
    Ситуация такая бензонасос у меня включаеться на прямую с кнопки я сам зделал по схеме . когда завожу заводиться нормольно на холодную как только заглушил и не выключил бензонасос машину не завести выключаю с трудом заводиться такое ощущения что обратки нет . черный дым с трубы как на дизеле глохнет и при нажатии в пол резкий набор и начинает тупить если плавно давить то всё норм крутиться как нужно . и иногда появляется Детонация звук как у субару и не тянет . что может быть грешу что нет обратки или она может быть забита ?? ?
    У кого может было что может быть ??
    Форсунки не держат давление.
    Регулятор давления не сбрасывает лишнее в обратку.
    Включи кнопку не к аккумулятору, а через зажигание.
    или сделай, как по схеме родной - реле, управляемое мозгом.
  1. Armada нужна помощь
    от yutkirill в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:50
  2. Другой Nissan: Нужна информация по конструкции двигателя CA18 (Nissan)
    от rat10 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:07
  3. Киев: Срочно нужна помощь
    от odessitka в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:38
  4. Донецк: Срочно нужна помощь
    от Serg в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 12:26
  5. Нужна помощь!
    от Liolik в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:58
