Привет всем!
Приобрел на днях Примеру 2002 г.в., универсал, 2,2 турбодизель, мех 6. Это мой первый японец и дизель, прошу сильно не пинать за, возможно, глупые или уже обсуждавшиеся вопросы.
Итак,
1. Есть ли у Ниссана собственные (как например у VW или МВ)требования (допуски) к маслу и другим жидкостям.
2. Пробил машину по номеру кузова, программа выдала маркировку двигателя YD22DDT. В сервисной книжке записано YD22, думаю что лень было написать полностью. В той же сервисной книжке указана периодичность замены масла дизельных двигателей: для YD22DDTі - 20 ткм, для остальных (без указания типа) дизелей 10 ткм. Для моего двигателя (без буквы i) ничего нет. Машина завезена на Украину официальным дилером и он проводил замену масла через 10 ткм. Вопрос: чем отличается YD22DDT от YD22DDTi и какой же межсервисный интервал для YD22DDT (по мнению производителя) должен быть - 10 или 20 ткм.
3. Почему производитель дает на дизеля разные интервалы обслуживания.
4. Какие минимальные и максимальные обороты для дизеля безопасны для длительной работы. Тахометр размечен до 5200 об/мин.
При скорости 120 на 6-ой передаче обороты 2000. При 90 соответственно 1500. Не опасно ли для дизеля долго ехать на оборотах, например 1300-1500.
Спасибо всем, кто дочитал.
