Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запчасти бу Nissan X-Trail T30, Murano Z50, Micra, Tiida
    Ровно
    nissan
    По умолчанию Запчасти бу Nissan X-Trail T30, Murano Z50, Micra, Tiida
    0954361453
    Интернет-магазин б/у и новых запчастей для корейских и японских авто.
    Все б/у запчасти без пробега по Украине.
    Мы предлагаем широкый ассортимент запчастей.
    X-Trail T30 T31
    на розборку приїхав XTRAIL T30 та T31 29.10.2015
    55302-EQ026 Амортизатор задний правый
    47600-AR005 Блок АБС (Блок ABS)
    47600-8H710 Блок АБС (Блок ABS)
    47850-8H715 Блок управления
    A56-R56 U63 Блок управления
    41650-8H710 Блок управления
    23100-AU400 Генератор 2.0/2.5
    47945-AS500 Датчик угла поворота рулевого колеса
    37000-8H310 Кардан
    44060-8H725 Колодки ручника
    92600-AU010 Компрессор кондиционера 2.0/2.5
    30210-9H200 Корзина сцепления
    54614-4N000 Кронштейн стабилизатора заднего
    43019-8H300 Кулак поворотный задний левый (в сборе со ступицей)
    43018-8H300 Кулак поворотный задний правый (в сборе со ступицей)
    40015-8H300 Кулак поворотный передний левый (в сборе)
    40014-8H300 Кулак поворотный передний правый (в сборе)
    12310-8H301 Маховик двухмассовый (демферный)
    25567-8H701 Модуль подушки безопасности (шлейф) X-TRAIL 01-07
    38761-8H500 Муфта включения полного привода
    49110-8H305 Насос ГУР
    54320-8H320 Опора амортизатора заднего
    55264-8H500 Опора амортизатора заднего левая
    55265-8H500 Опора амортизатора заднего правая
    24820-9H012 Панель приборов
    27500-8H902 Панель управления отопителем салона
    25260-8H705 Подрулевой переключатель дворников
    25540-8H700 Подрулевой переключатель света и поворотов
    54034-8H500 Проставка пружины зад
    44040-8H30A Распорка ручника
    49001-8H900 Рейка рулевая
    44200-8H300 Толкатель колодок ручника
    26550-8H301 Фонарь задний правый
    49720-8H900 Шланг ГУР
    Murano Z50
    284B1-CC05B Блок комфорта (BCM)
    41650-CA000 Блок управления
    28330-CC26D Блок управления
    47930-CA080 Блок управления
    23100-CN10C Генератор
    47901-CA00A Датчик АБС задний левый (ABS)
    47900-CA00A Датчик АБС задний правый (ABS)
    44030-WL001 Защита колеса
    41151-9Y000 Защита колеса
    37000-CB000 Кардан
    D4060-CA01A Колодки ручника
    92600-CA01A Компрессор кондиционера
    43019-CN200 Кулак поворотный задний левый
    43018-CN200 Кулак поворотный задний правый
    40014-CN000 Кулак поворотный передний правый
    49110-CB000 Насос ГУР
    54400-CA00A Подрамник (54400-CA001)
    55020-CB20A Пружина задняя
    49001-CB800 Рейка рулевая
    56230-CA000 Стабилизатор задний
    23300-CA000 Стартер
    23300-CA00A Стартер
    43202-CA000 Ступица задняя
    40202-ZM70A Ступица передняя
    36531-CA010 Трос ручника левый
    36530-CA010 Трос ручника правый
    Micra
    Кронштейн балки левый, б/у 55429-AX600
    Кронштейн балки правый, б/у 55429-AX600
    Опора радиатора, б/у 62530-AX620
    Tiida
    Датчик АБС передний (ABS), новое 47910-EL00A
    Модуль подушки безопасности Tiida, новое 25567-9U00A
    Модуль подушки безопасности Tiida, новое 25567-9U025
    Інші запчастини NISSAN
    38331-8H500 Муфта включения полного привода
    33100-8H510 Раздаточная коробка
    92600-BN301 Компрессор кондиционера
    14001-1KC0A Коллектор впускной
    49110-5M321 Насос ГУР
    39101-4BE4B Полуось передняя левая
    23710-4BE0D Блок управления двигателем (ЭБУ)
    37000-8H800 Кардан
    92600-6F600 Компрессор кондиционера MICRA K11
    92600-2TB0A Компрессор кондиционера
    82009-53359 Компрессор кондиционера
    14650-VK500 Насос вакуумный
    14650-AD200 Насос вакуумный
    49110-3X02A Насос ГУР
    37000-4BE0A Карданный вал в сборе
    92600-4CA0A Компрессор кондиционера
    10102-00Q5J Двигатель (мотор)
    31020-3WX1B АКПП
    16700-8H800 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    47660-AX600 Блок АБС (Блок ABS)
    47660-VK310 Блок АБС (Блок ABS)
    49001-44U00 Рейка рулевая
    37000-1AT0A Кардан
    33100-EN10A Раздаточная коробка
    38500-EA400 Редуктор переднего моста
    92600-5Y700 Компрессор кондиционера
    92600-VB300 Компрессор кондиционера
    92600-VS40B Компрессор кондиционера
    10102-00Q1K Двигатель (мотор)
    23300-00Q2M Стартер
    54400-4CC0B Подрамник
    14411-00Q2J Турбина
    14650-5X00A Насос вакуумный
    48820-EM10A Колонка рулевого управления
    D8820-JG00B Колонка рулевого управления
    16700-00Q1C ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    14411-2J600 Турбина
    14411-5X01B Турбина
    33101-4N30B Раздаточная коробка
    38310-CA000 Редуктор заднего моста
    33100-JD60B Раздаточная коробка
    37300-3X33A Кардан задний
    16700-60J01 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    16700-00Q1T ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    49110-5X20A Насос ГУР
    48001-AX701 Рейка рулевая
    14411-00Q0F Турбина
    14411-00Q0G Турбина
    37000-BR51A Кардан
    38500-EA300 Редуктор переднего моста
    33100-1LA0D Раздаточная коробка
    33100-JP00B Раздаточная коробка
    14461-4BE0A Интеркуллер
    16700-AW401 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    14411-8H800 Турбина
    92600-KH70A Компрессор кондиционера
    92600-AU000 Компрессор кондиционера 2.0 b
    39600-EB32D Полуось задняя
    33100-JD600 Раздаточная коробка
    32010-4BR0D КПП
    32010-4BR5D КПП
    49110-8H800 Насос ГУР
    49001-1AH1A Рейка рулевая
    47600-0L700 Блок АБС (Блок ABS)
    12310-AW400 Маховик
    12310-00Q0J Маховик
    49110-3X01A Насос ГУР
    14650-00Q1N Насос вакуумный
    14650-7T40B Насос вакуумный
    23100-4BE0A Генератор
    39100-4BE4B Полуось передняя правая
    B5554-JP00A Модуль подушки безопасности (шлейф) TEANA, 370Z, NFINITI G37, MURANO, PATROL, FX35/FX37/FX50, QX56
    48001-JG40B Рейка рулевая
    32010-JG76E КПП
    284B1-4CB3A Блок комфорта (BCM)
    92600-4BE0A Компрессор кондиционера
    48001-4BA0A Рейка рулевая
    14650-1AT0A Насос вакуумный
    49110-40U15 Насос ГУР
    16700-00Q1D ТНВД (Топливный насос высокого давления)
    49001-BN010 Рейка рулевая
    47600-70J00 Блок АБС (Блок ABS)
    47660-3S410 Блок АБС (Блок ABS)
    92600-9F511 Компрессор кондиционера ALMERA N16
    14411-AU600 Турбина
    92600-5M301 Компрессор кондиционера X-Trail 2.2
    92600-CJ70B Компрессор кондиционера
    B5554-JL00A Модуль подушки безопасности 370Z INFINITI G37 QX56 PATROL M37/56 (Y51)
    Последний раз редактировалось avtorozborka.rv; 29.10.2015 в 19:16.
    НиссаноВодитель Аватар для VITASS
    запросил на Микроба Опора радиатора, б/у 62530-AX620......цена 100$
    при том что экзист рисует:
    не на того я учился
    Харьков
    Ниссан
    55303-EQ026 Амортизатор задний левый
    состояние? цены?
    Ровно
    nissan
  1. АвтоРазборка Nissan X-trail, Primera P12, P11, Nota, Micra, Qashqai, Murano, Almera
    от Vasil Guk в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 12:22
  2. Продам магнитолу 2 Din Б/У под Nissan (X-Trail,Qasqai,Note,Tiida,Micra,Pathfinder)
    от Павел. в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 23:40
  3. Продам запчасти на Nissan Qashqai, X-Trail, Almera classic, Tiida
    от Armadas в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 12:38
  4. Штатная магнитола Nissan Qashqai, X-trail, Tiida, Micra, Note 6.2 " Phantom DVM 1325
    от sarus в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 15:56
