Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Когда постоит долго на солнцепеке-плохо заводитьс
    Primera SLX P10
    По умолчанию Когда постоит долго на солнцепеке-плохо заводитьс
    Двигатель SR20DE.
    Последний месяц появилась причуда.
    Стоит аномальная для нас жара 30-35 градусов.
    И машина простояв на солнцепеке очень плохо заводиться.
    Начинаешь стартеровать, даже не чихает. Как будто нет бензина.
    Через секунд десять второй раз с педалью в пол. Эффект тот же.
    Третий раз после минуты другой перерыва завелась и порядок. Бывает с четвёртого раза. Потом подряд хоть сто раз-заводиться нормально.
    Утром вечером проблем нет. Да и днём такое проявляется не всегда...
    Бензозаправку (т.е. бензин) менял.
    Может кто сталкивался-подскажите пжст где "копать".
    пробку бака отвинчиваешь когда - шипит ?
    ошибки считывал?
    при заводке педаль трогать не нужно, если все в порядке.
    Начинаешь стартеровать, даже не чихает. Как будто нет бензина. а если нет искры - чихает?
    Тернопіль
    Primera WP11 2.0LX
    В мене така проблема вирішилась ремонтом стартера, підігнули лапку втягуючого на 2 мм
    Primera WP11
    Primera SLX P10
    Та нее...
    Это в дизеле помогает ремонт стартера...
    У меня же бензин 2,0 полный инжектор.
    Есть у меня подозрение, что льют форсунки...
    После выключения автомобиля (двигателя) в рампе есть остаточное давление. При "льющих" форсунках выдавливается топливо во всасывающий коллектор.
    И при большой температуре, топливо испаряется, не достигается определенное соотношение воздух-топливо. И двигатель не заводится. Пока не прокручу стартером и не "проветрю" цилиндры. Зимой эффект уходит полностью, потому что топливо во впускном коллекторе не испаряется...
    Если не прав отпишитесь.
    Не знаю менять форсунки сразу, или что то с ними колдовать?..
    Volvo S 80
    Скорее всего вы правы. Форсы на стенд на протечку под 4-7 бар. Если " капают" чистка или замена. В жару топливо в планке нагревается от движка плюс погода вот и нет воспламенения от черезчур богатой смеси
    Тест драйвер Аватар для Iarelitan
    nissan
    Лучше сразу на диагностику отправлять на фирменное СТО
    Primera SLX P10
    А почему именно на фирменное?
    Толку то?
    Толку то?
    Ну во первых, на фирменном СТО Р10 скорее всего сразу пошлют в лес.
    Или заломят нереальных денег.
    поэтому прочитай всё-таки сначала ошибки.
    скрепка канцелярская, надеюсь, найдётся?
    Primera SLX P10
    А по подробнее пожалуйсчта о- скрепка канцелярская, надеюсь, найдётся?
    Одна уже стоит под клапаном радиатора...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для oleg83
    На счет фирменного СТО я бы поспорил. Дело то может быть в мелочевке, а там в любом случае сдерут с вас нехилую сумму. Но если все же едете, посоветовал бы вам заглянуть на олх и удостовериться для сравнения сколько в итоге у вас взяли бы другие СТО или мастера. Сколько денег такая комбинация мне сэкономила, не счесть наверное.
  1. Tiida: Долго греется салон и сидушки
    от Onedrew в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:20
  2. Almera: N16. 1.5 очень долго прогревается двигатель
    от Alexsanya в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 22:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 00:49
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:42
  5. Note: Как думаете, долго ждать заказную компл. на Еноте?
    от AlexUs в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 08:17
