Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт кнопки задней двери Микроба своими руками
    НиссаноВодитель Аватар для VITASS
    По умолчанию Ремонт кнопки задней двери Микроба своими руками
    итак в конце концов сдохла кнопка задней двери. снял обшивку и сам "козырек" с кнопкой. далее достал саму кнопку. снимаем с кнопки верхнюю часть и видим сам микрик
    конструкция неразборная - микрик и провода жестко впаяны в пластик корпуса. я разворотил практически весь корпус пока понял это. в итоге микрик выковырял с мясом, корпус восстановил паяльником.
    микрик внутри просто сгнил.
    пообзванивав раборки на предмет кнопки (20-30$) с шансом купить такое же полуживое - принял решение ставить нормальній микрик. нашел старую гамнитолу откуда выпаял микрик
    подпаял два проводка сделал в корпусе две дырочки вывел провода наружу. положение микрика +- такое же как было.
    заливаем все вокруг термоклеем
    одел крышку проверил как жмакается. за счет того что новый микрик немного выше нажималось от малейшего касания. снимаю крышку и чуть среаю центральную стойку (она нажимает сам микрик)
    одеваем назад крышку - проверяем как жмакается и наличие контакта
    Все чудесно клацается.
    Последний раз редактировалось VITASS; 29.08.2015 в 16:33.
    обрезаем шлейф и подпаиваемся к нашим новым проводам микрика
    Собираем все обратно
    уставливаем назад на машину. все работает как часики.
    Потраченные ресурсы: 0грн. запчасти, 2 часа времени, 1,5л пива Надеюсь кому-то поможет
    Будешь чинить переднюю - делай видеоинструкцию.
    у меня электронная кнопка только на багажнике. следующее что хочу сделать - продублировать кпонпку багажника в салоне. не хватает просто жуть. есть пустое место (заглушка) рядом с кнопкой омывайки фар. посему если у кого будет лишняя кнопка - куплю с радостью недорого
    кнопка такая (или подобное):
    пойдет почти любая ниссановская кнопка тех годов.
    на большинстве просто убрать фиксатор.
    или использовать корпус и клавишу, а в качестве кнопки - КМ-ку, их у тебя, судя по фото, еще мноооого :-)
    ну или просверли в заглушке ... и вклей микрик изнутри. для красоты можно тонировочной пленкой потом оклеить.
  1. Note: Полочки в багажник своими руками
    от shturman в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 20:27
  2. Primera: аморты своими руками
    от greeckman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:45
  3. Primera: FAQ Ремонт АКПП RL4F03A своими руками
    от Spawn в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 20:31
  4. Седло своими руками???
    от SHAMAN в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 23:20
  5. Сонные фары-своими руками
    от Бодя в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 15:39
