Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь в поиске неисправности в ниссан максима а32 98г автомат 3.0
    одесса
    nissan
    По умолчанию Нужна помощь в поиске неисправности в ниссан максима а32 98г автомат 3.0
    Нужна помощь максоводов Одессы. Авто раз в день стабильно глохнет, на светофоре либо может заглохнуть в ходу. Был на разных диагностиках и ошибок нету. Возможно с кем-то можно договориться и взять попробовать кхх либо датчики коленвала или распредвала. Я не прошу снимать свои но вдруг у кого-то есть рабочие или с авто под разборку. Мучаюсь с максимом уже месяца три. Подсоса воздуха не обнаружили но планирую через недельку попробовать поменять прокладку на впускном колекторе. У меня больше подозрений на клапан хх. Может быть кто-то поможет хоть советом
    Подключи Консалт и покатайся денёк с ноутом.
    Потом по логам посмотри, что отваливается перед заглохом.
    проверь проводку и разъёмы к этому "нечто", а потом уже и ищи замену. Конкретной детали или узла.
    www.cefiro.ru
    кхх с шаговым двигателем? на цефиро ру посмотри темы по клапану холостого хода, там многое расписано и с иллюстрациями.
    а может подклинивает бензонасос, или забита сеточка/пробка бака...
    одесса
    nissan
    Спасибо за то что откликнулись. Дело в том что на машине стоит гбо. Ситуация не меняется что на газу что на бензине. На сайте цефиро ру много чего читал но все не моё. Дросельную заслонку чистил, кхх снимал разбирал и чистил раз 5.ошибок в мозгах нет и я просто не знаю от чего отталкиваться. Возможно что-то с катушками, но к сожалению у меня нет других что бы это проверить. С консалтом нет возможности кататься пару дней. Еще заметил такую вещь когда машина глохнет то потом когда её заводишь и пробуешь прогазовать то выше 3000 оборотов не получается, двигатель как будто захлёбывается. Но стоит машину пару раз завести и заглушить то она вполне нормально потом себя чувствует. Но по закону подлости авто глохнет возле светофора) Бензонасос менял, сетку чистил. Возможен ли вариант что в какой-то момент начинает пробивать катушку или несколько? Если да то как это проверить?
    Давление топлива на впуске манометром мерял?
    насос менял на новый оригинальный или на б/у?
    Пробой пары катушек на исправном двигателе не заглушит его.
    "Глохнет на светофоре" — воздушный фильтр оригинал с пропиткой или сухой китайский за 10 долларов?
    отсечка по оборотам около 2500 — чаще всего МАФ.
    ............Подключи Консалт и покатайся денёк с ноутом.
    одесса
    nissan
    Бензонасос ставил бош, мой бензонасос проверяли на сто, давление сказали нормальное. Фильтр воздуха ставлю мали(он же кнехт вроде). Если проблема в мафе то мозги должны записать ошибку или сбой? Консалт у меня отсутствует. Вопрос по поводу бензонасоса -если авто едет на газу и вдруг в системе падает давление на бензонасосе то авто может заглохнуть? Хотя я еду на газе, это может быть взаимосвязано?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:28
  2. Maxima Беру ниссан, нужна помощь
    от Кирилл-Одесса в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 22:22
  3. Primera: Нужна помощь в поиске запчастей в Киеве!
    от Phoenix_Odessa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 13:55
  4. АР Крым: Нужна помощь! Севастополь!!!! Ниссан Максима!!!!
    от ArsuXa в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 08:18
  5. X-Trail: Нужна помощь в поиске крышка+дуги (erg)
    от Царь в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 16:13
