Показано с 1 по 4 из 4
Тема: AUX в штатной магнитоле Clarion PN-1679D (Maxima QX A33)
    Ukraine, Kiev
    По умолчанию AUX в штатной магнитоле Clarion PN-1679D (Maxima QX A33)
    Добрый день! Перелистав кучу форумов решил поделиться как я сделал AUX в штатной магнитоле Clarion PN-1679D (Maxima QX A33)...
    В основном описывают два способа подключения, это подпаяться либо к тюнеру радио, либо к касетному блоку, что как по мне интересней). Разобрав магнитолу я посчитал что удобней всего припаять вход к основной плате, в месте разъема подключения кассетного блока...
    Что бы не ограничиваться одним джеком 3,5 мм, я нашел в закромах от морского Clarion неиспользуемые выходы "тюльпаны", припаяв их к контактам S-GND (земля), L-CH (левый канал), R-CH (правый канал).
    И путем немного подогнув усик одной из крышек вывел все...
    Что бы это все работало, при помощи карандаша толкаем белый рычажок в касетнике, магнитофон благополучно думает что он воспроизводит кассету, но звук подаем через наш кабель...
    Если честно, то я даже не ожидал, что такая модификация в связке с HTC One M7 + Neutron Music Player, дадут такой результат! Запустив FLAC 24/192, я не поверил что играет штатный магнитофон и штатная акустика)))
    Последний раз редактировалось AlexTimmi; 06.10.2015 в 13:49.
    Ukraine, Kiev
    Так же столкнулся с проблемой, что не все андроид девайсы видят такой вариант AUX, они просто не понимают что к ним приконнектили провод и продолжают выдавать звук на встроенные динамики... Нашел решение в виде подпаять в цепь сопротивление, судя по советам это около 900 Ом на канал, то бишь впаять по резистору между землей и каждым каналом... Но я нашел еще один способ, программный, ставим SoundAbout Pro, и принудительно говорим андроиду выводить звук на наушники...
    Тест драйвер Аватар для pozharnik
    Минск
    Opel Astra H
    Может кто знает альтернативу Yatour? Или кто пользовался этим чудо-прибором, как оно?
    Все кто пользовался, выбросили зря деньги на ветер:
    глючат, управление на руле в полной мере не поддерживается,
    звук пластик....
    За такие деньги проще добросить 20-25% от стоимости ятура и поставить рестайл штатку ниссановскую, которая и MP3 читает на CD и с флэшки,
    и громкую связь поддерживает с кнопками на руле.
    Но т.к. у вас не Ниссан, а Астра, то ваш вопрос не совсем по адресу.
  1. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Можно подключит сабвуффер к штатной магнитоле?
    от Andrew Litvin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 17:59
