Показано с 1 по 8 из 8
Тема: зима близко, чем топите дома?
    НиссаноВодитель Аватар для tolian
    Черновцы
    Guke
    По умолчанию зима близко, чем топите дома?
    поделитесь информацией, чем отапливаете дом
    у меня большой дачный дом, ищу дельный совет
    С газом пока что не получается. Подскажите пожалуйста чем лучше отапливаться. Я пока, что склоняюсь к солярке. Сколько примерно, будет уходить солярки за год. Отапливаемая площадь дома 170м2. Стены газобетонные блоки шириной 400мм + облицовка с вент зазором. По плитам 5 см пенополистирола + стяжка. Чердак будет утеплен мин ватой 200мм.
    Высота потолка 1ый этаж 3.20 второй 2.80.
    НиссаноВодитель Аватар для tabako
    Черновцы
    смотря где, в квартире радиатором греемся, или вас именно дачный дом интересует?!
    Черновцы
    Guke
    именно частный дачный дом
    Черновцы
    в частном доме можно использовать и тепловую пушку, посмотрите на досуге http://in-green.com.ua/teplovye-pushki там их много вариантов и разных мощностей, если площадь помещения большая, то можно использовать две пушки средних мощностей, так экономнее выходит, чем брать одну высокой мощности, я про энергозатраты, а так посмотрите почитайте, я думаю не плохая альтернатива
    Odessa
    Вы бы подробнее объяснили, а что там, в доме, за отопительная система уже имеется. Или ничего не имеется вообще. Там живут постоянно, или наездами. От этого и будет зависеть направление советов.
    В принципе:
    Самый дешевый вариант – твердотопливный котел и дрова.
    Потом, твердотопливный котел и уголь.
    Если исхитритесь официально оформить отопление электричеством - то электрический теплоаккумулирующий котел.
    Потом автоматические пеллетные котлы и газ.
    Тут еще вопрос, сколько надо вложить денег в оборудование, и как быстро эти деньги окупятся за счет меньшей цены топлива. У меня стоят два котла в параллель – твердотопливный, и газовый. Сейчас горит газ, дом хорошо утеплен, при общей площади приблизительно в 120м2 и экономном режиме, уходит около 3.8м3 газа в сутки. Вот можно прикинуть, по теплотворной способности топлива, сколько чего будет уходить на отопление у Вас.
    С уважением.
    Mitsubishi Lancer X
    Вариант отопления солярой один из самых дорогих: стоимость котла+стоимость соляры которая вряд ли будет дешеветь.
    В интернете довольно много сравнительной стоимости отопления разными видами топлива. Суть их такова, соляра наравне с электричеством всегда была самым дорогим топливом, это еще при старых ценах на электричество.
    Самый недорогой способ это твердотопливный котел, как писали выше.
    Если будете рассматривать их, то Вам нужна будет мощность 17-20 кВт., это с запасом мощности. Твердотопы принято брать с запасом по мощности 10-15%
    Твердотопливные котлы бывают 4 типов (краткое описание в конце каждой страницы по ссылке): ,классические твердотопливные
    пилетные, длительного горения
    И уже тогда выбирать производителя.
    Последний раз редактировалось Юрий Деточкин; 21.11.2017 в 19:45.
    Казань
    almera
    куда хош
    Последний раз редактировалось Raminil; 01.02.2016 в 19:24.
    НиссаноВодитель Аватар для Джага
    Волока
    Классный велик
    Все не так плохо как кажется - все гараздо хуже
  1. Я дома...
    от dom в разделе Спасибо!
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 01:46
  2. Киев: эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска!
    от Попугайчик в разделе Автожизнь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 10:39
  3. А счастье было так близко....
    от Микрик в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 12:01
  4. Хочу интернет дома.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 14:19
