Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с питаніем форсунки
    Minsk
    primera
    По умолчанию Проблема с питаніем форсунки
    На primera SR20DI с моновпрыском пропало в сырую погоду питание на форсунку. Масса с эбу появляется, а плюсовое напряжение равно 6 вольт, однако сила тока такая малая, что зажигая маленький светодиод, падает напряжение с 6 до 2 вольт. Не нашёл схемы на моновпрыск, откуда подаётся это напряжение, + питания форсунки? что подымать?
    Если форсунка низкоомная - питание к ней от аккумулятора или от замка через гасящий резистор (жестяная коробочка с двумя проводками).
    начни с проверки и ЗАМЕНЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ предохранителей под капотом.
    Если на низкоомную форсунку подашь 12 вольт мимо резистора - сожжёшь нафиг форсунку.
    Если форсунка высокоомная - питается от аккумулятора через предохранитель напрямую. провод черно/белый или черно/красный, кажется...
    тоже проверяй предохранитель под капотом. или, при колхозной сигнализации, реле иммобилайзера.
    Тест драйвер Аватар для Ineweia
    nissan
    на драйве спросите еще
  1. куплю форсунки
    от Vadik... в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 19:19
  2. Sunny: форсунки са18дет
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:27
  3. Форсунки
    от samolet в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:52
