Провел сравнительный тест продаваемых кабелей, а заодно всех, которые есть в хозяйстве.
Источник питания - ЗУ Meizu M2 mini. Максимум, что он выдает - 2.22А, дальше сваливается в защиту.
Но для тестирования кабелей этого достаточно.
Немного теории - Смартфону для зарядки нужен некоторый уровень напряжения, теоретически это 4.5-5.5В. Идеально 5В. Но по пути от зарядника к смарту есть слабое звено - кабель. У него есть сопротивление(зависит от длины кабеля и диаметра проводов в нем). Из-за этого сопротивления идёт потеря напряжения или "просадка напряжения" и на выходе кабеля напряжение ниже, чем выдаёт зарядка. И эта просадка прямопропорциональна потребляемому смартом току.
Правильные зарядники при увеличении тока(нагрузки) увеличивают напряжение на выходе, чтобы компенсировать просадку на кабеле.
Смартфон имеет на борту контроллер питания, который регулирует ток потребения, учитывая разные факторы, в том числе напряжение питания.
Так вот, контроллер поддерживает нужное напряжение, ограничивая ток потребения, если напряжение падает ниже нужного уровня.
Поэтому, чем меньше просадка на кабеле, тем лучше.
Сравнивая "качество" кабеля нам достаточно сравнить "просадку напряджения" при прочих равных.
Так вот равными у нас получаются:
1. Ток потребения - 2.22А. Этого достаточно практически для любого устройства на сегодня(только те, которые поддерживают быструю зарядку, потребляют до 3А).
2. Напряжение на выходе зарядки при этом токе - 5.25В. Замеряно отдельно.
Измеряемая величина - просадка напряжения = 5.25В - "цифра на тестере".
В тесте принимали участвие:
1. BlitzWolf BW-CB7 1м
2. Blitzwolf BW-MC2 1.8м
3. Родной от Meizu M2 mini
4. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro
5. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah
6. Родной от павербанка Romoss 10000mah
7. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8
8. Родной от зарядки Liitokala Lii-100
Рейтинг получился такой(чем меньше просадка тем лучше):
1. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah - 0.26в - но этот кабель самый короткий, всего 15см.
2. Родной от зарядки Liitokala Lii-100 - 0.35в - этот кабель тоже короткий, около 40см.
3. Blitzwolf BW-MC2 1.8м - 0.37в - при такой длине отличный результат.
4. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8 - 0.42в
5. BlitzWolf BW-CB7 1м - 0.46в
6. Родной от Meizu M2 mini - 0.53в
7. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 0.55в
8. Родной от павербанка Romoss 10000mah - 0.55в - он тоже короткий, поэтому последнее место, при прочих равных.
По результатам теста, все эти кабели вполне подойдут для гаджетов, потребляющих до 2А.
А первые 3 места для гаджетов потребляющих до 3А.
Также это всё на картинке.
Ну и заходите на мою страничку-прайс с предложениями, ценами и контактами. https://goo.gl/L2Kt1n
Как и ожидалось, приехали кабели micro USB Tronsmart.
Длина от 30см до 180см.
Выполнены очень качественно - толстые и мягкие провода, "позолоченные" разъемы, надежно фиксируются даже в раздолбанных портах microUSB.
Тест на пропускную способность показал, что длинный кабель 1.8м даёт падение напряжение такое же, как родной кабель от Xiaomi Redmi Note 4x, а этот смарт заряжается током 2А.
Кабели 1м и 30см дают падение напряжение еще меньше и способны "пропустить" до 3А.
Цвет белый.
По цене так:
30см - 60грн
1м - 70грн
1.8м - 80грн
Если брать от 2х шт, то дешевле.
Полный набор - 3х1.8м + 2х1м + 1х0.3м = 320грн.
Если брать не полным набором, то кабели будут без упаковки, думаю это понятно, так как это набор.
Все мои предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
Видео распаковки и теста.
https://www.youtube.com/watch?v=dBS41_P8uOM
По micro USB кабелям сейчас наличие:
- BlitzWolf BW-CB7 1м черный, 80грн - 2шт
- Blitzwolf BW-MC2 1.8м в тканевой оплетке, красный и черный, 125грн - 1шт.
BlitzWolf идут в индивидуальных коробочках.
Tronsmart из наборов, поэтому без упаковки.
Tronsmart micro USB 3A, 0.3m, White 60грн 2шт
Tronsmart micro USB 3A, 1m, White 70грн 1шт
Tronsmart micro USB 2.1A, 1.8m, White 80грн 2шт
При заказе 2шт и больше - скидки.
Актуальные цены, наличие и прочие предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
Tronsmart micro USB 3A, 0.3m, White 65грн 2шт
Tronsmart micro USB 3A, 1m, White 75грн 1шт
Tronsmart micro USB 2.1A, 1.8m, White 85грн 2шт
Ноунейм 1.5м, до 1А красный в тканевой оплетке - 35грн 1шт.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
