Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с центральным замком и водительской дверью
    nissan x-trail
    По умолчанию Проблема с центральным замком и водительской дверью
    Всем привет!
    Проблема следующая.
    При закрытии машины с кнопки на ключе закрываются все двери кроме водительской. Когда же закрываю ключом вручную - всё ок. И обратно, когда открываю кнопкой - открываются все, кроме водительской. Приходится открывать ключом, или изнутри руками. Где-то здесь читал, что может быть проблема исправности актуатора (шаговый моторчик такой).
    Знающие, подскажите - так ли это, или же это может быть глюк ЦЗ. Если последнее - знаю, что нехитрыми процедурами его можно сбросить до заводских настроек (открыл дверь, вставил ключ в зажигание, понажимал кнопки с открытой/закрытой дверью и т.п.).
    На Премьере штатно нет актуатора с водительской стороны. Только концевик замка.
    Алгоритм как у тебя описан.
    Может, в твоей комплектации так-же?
    Или оно раньше работало?
