Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Санни y10незаводится
    Nissan Sunny
    По умолчанию Санни y10 не заводится
    Всем привет. Есть аппарат 93 года. Предыстория такая. Генератор перестал давать зарядку. На аккумуляторе кое как доехал, однако полность разрядился. Поставил на зарядку.генератор почистил. После зарядки поставил аккумулятор, однако панель мертвая. Из всего только стартер крутит и свет горит, и больши ни чего.ни на свечи, ни другие приборы и устройства не работают. Даже аварийка. Словно все заблокировано как на сигнализации. Кто даст совет, что это может быть?
    Может реле какое или ещё что? Предохранители все целые
    Последний раз редактировалось Barys; 02.07.2017 в 11:16.
    Цепь IGN от замка и далее.
    реле ECCS, если есть.
    и у санок на тот момент то ли три, то ли пять моторов было, у тебя какой?
    upd: на клемме аккумулятора (плюсовой) к белому проводу может быть предохранитель-перемычка, вот его проверить.
    Nissan Sunny
    Нашёл причину. Перегорел предохранитель на 75 А. Возле аккумулятора стоит коробка. Там на 10, на 15 двашт, три на 30А и одинина 75
    Причина думаю, когда генератор ставил, то на массу кортнул. С генератором пока не разобрался. Зарядку даёт, однако начинает дымить. Пойду разбирать.
    А двигатель GA16DE
    Nissan Sunny
    И конечно спасибо
    предохранитель ALT называется?
    возможно, диоды в генераторе замкнуты.
    Nissan Sunny
    http://www.ebay.com/itm/Nissan-240SX...p2047675.l2557
    Что-то типа этого.
    Прозвонил генератор, по ходу статор коротит
