Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Решение от путаницы кнопок SRC и Telephone на рулевой левой планке Note и Tiida
    Радость Решение от путаницы кнопок SRC и Telephone на рулевой левой планке Note и Tiida
    Решение для устранения путанницы кнопок SRC и Telephone на рулевой левой планке при переходе на NC-1 именно с ф-ей КЗВ
    Все прекрасно знают, что если у вас ниссан, на который заводом-изготовителем не предусмотрена камера, то штатное исполнение навигационной мультимедийной системы выполнено без функции подключения камеры заднего вида (КЗВ) для таких как Micra, Note, Tiida. И если такие владельцы поставят NC-1 с функцией КЗВ (вместо любой своей шарманки будь-то Clarion, Blaupunkt, Daewoo или NC-1 ( без кзв), то при таком апгрейде поменяются функционалом между собой две кнопки: Tel и SRC (Source).
    Все конечно привыкают к такой мелочи быстро, т.к. Сорс или Телефон не часто кнопают в авто по сравнению со звуком и трекером.
    В итоге перепиновкой решить этот косяк мне не удалось (по аналогии с Daewoo где один шунт в колодке микрофона меняет тип руля в магнитоле, под который меняется функционал всех или только двух кнопок для управления на руле мультимедией.
    К сожалению у NC-1 два шунта в 24-пиновой колодке не влияют ни на что, разве что одна позиция блокировала видео вход. Игрался во всех вариациях и с одним, и с двумя шнурками. Ничего — не помогло!
    Была надежда решить аппаратно, но электрической схемы на БОШ-ку никто не достал, поэтому решения тоже нет.
    Остался третий вариант — поколдавать с кнопками непосредственно, но снимать их с руля и кататься временно без них желания тоже не особо было.
    Как только ко мне приехали очередные кнопки (евро версия с подсвеикой и с КК от ноутов), появилась возможность " поиграться" в свободное время.
    Итак, перепайка сопротивлений разного номинала с 487 Ом на 620-670 Ом ничего не дает.
    Т.о. остается один путь: изменить схему платы левой рулевой планки кнопок, что собственно и сделал.
    Сначала прозвонил весь путь дорожек по пути сигнальных двух шнурков "Steering wheel type A", "Steering wheel type B" и "Steering wheel type Ground" и понял что есть близкие точки, где можно сделать обрывы и мостики.
    Вчера после бассейна только успел проверить — работает как и должно быть!
    Осталось стационарно установить и поюзать во всех режимах и вариациях на надежность.
    Если будет ОК, то схемку нарисую и тоже выложу вместе с готовым результатом.
    Всё отлично, решение надёжней не бывает
    Схема в БЖ:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...638#post585638
    Последний раз редактировалось Ozzy; 26.07.2020 в 08:17.
