Запчасти INFINITI FX35 2003-2008
0954361453
27732-AM610 Актуатор печки
27731-AL500 Актуатор печки
27284-AM600 Актуатор печки
27730-AL500 Актуатор печки
E6210-CL70J Амортизатор задний правый
17202-CG700 Бак топливный
55400-CM81B Балка задняя
31540-90X0C Барабан АКПП
49192-AG000 Бачок гидроусилителя
46091-CG000 Бачок тормозной жидкости
47660-CL70A Блок АБС (Блок ABS)
47660-CG705 Блок АБС (Блок ABS)
47660-CL73A Блок АБС (Блок ABS)
25491-EG000 Блок кнопок
25401-8Y70A Блок кнопок
25411-CB60A Блок кнопок
284B1-8Y76B Блок комфорта (BCM)
284A1-CL70A Блок контроля
284B7-CL00A Блок реле
18995-CG200 Блок управления
28335-CM40A Блок управления
179G0-B1550 Блок управления
40740-CL000 Блок управления
98800CG000 Блок управления
25450-AL500 Блок управления
285E1-CL000 Блок управления
28335-CM40D Блок управления
28330-CC26C Блок управления
31506-90X03 Блокирующее кольцо
31407-90X0B Блокирующее кольцо
31506-95X02 Блокирующее кольцо
24425-8990B Болт крепления
47210-CL70A Вакуумный усилитель тормозов
31481-90X07 Вал акпп
37300-CG100 Вал карданный задний
37200-CL70A Вал карданный передний
21486-CA000 Вентилятор радиатора
21486-CD000 Вентилятор радиатора
27973-CG000 Воздуховод
27870-CG000 Воздуховод
27970-CG000 Воздуховод
27800-CG000 Воздуховод
27811-CG000 Воздуховод
27971-CG000 Воздуховод
27860-CG000 Воздуховод
27871-CG000 Воздуховод
27833-CG000 Воздуховод
27832-CG000 Воздуховод
27972-CG000 Воздуховод
16576-CG00A Воздуховод
27810-CG000 Воздуховод
27867-CL70A Воздуховод
31505-90X00 Втулка синхронизатора
25360-CG000 Выключатель
25143-EH100 Выключатель
25130-EG000 Выключатель
25500-9W200 Выключатель подогрева сидений
25500-9W210 Выключатель подогрева сидений
25320-AX00C Выключатель сигнала торможения
23100-CD010 Генератор
31100-90X13 Гидротранформатор АКПП
20100-CM80A Глушитель
20300-CD000 Глушитель
20020-CG00B Глушитель
28590-C9968 Датчик
27726-AL500 Датчик
47900-CG00A Датчик АБС задний (ABS)
92136-1FA0A Датчик давления кондиционера
22693-CD700 Датчик кислородный (Лямбда зонд)
47945-ED210 Датчик положения руля
27721-4P000 Датчик света
31937-90X03 Датчик температуры АКПП
27720-15U00 Датчик температуры воздуха салона
HBA0A-CL7MA Дверь задняя левая
HMA0A-CL7MA Дверь передняя левая
10102-CG7A1 Двигатель FX35
27580-AM600 Деталь
27123-AM600 Деталь
28156-AM90A Динамик
43206-CA000 Диск тормозной задний
40206-CL70A Диск тормозной передний
28090-CA100 Дисплей
66863-CG000 Жабо
48950-CG000 Заглушка
68492-AX000 Заглушка
68630-7W000 Замок
D8700-AC200 Замок зажигания
86842-CL70C Защелка ремня безопасности
86843-CL70C Защелка ремня безопасности
96301-CL70A Зеркало заднего вида
11320-CG105 Изоляция
46048-64J01 Индикатор уровня тормозной жидкости
48080-CG000 Кардан рулевой
313A1-90X09 Картер гидротрансформатора
14930-CD70A Клапан
0260120042 Клапан-соленоид RE5R05A 5EAT (28 ОМ), 02-up
25290-CL70A Кнопка аварийной сигнализации
25411-AX600 Кнопки стеклоподъемника
25570-CL010 Кнопки стеклоподъемника
64895-CG000 Кожух
64894-CG000 Кожух
17285-CG020 Кожух защитный
16590-AL50A Кожух защитный
14010-CD00A Коллектор впускной
14010-AM61A Коллектор впускной
14003-AM610 Коллектор впускной
14002-AM612 Коллектор выпускной
48810-CL00A Колонка рулевого управления
D4060-WL06A Колонка рулевого управления
92600-AC00B Компрессор кондиционера
96911-CL75B Консоль пола
33100-CG000 Коробка роздаточная
31330-90X02 Корпус акпп
68108-CL75B Корпус бардачка
27200-CL001 Корпус печки (голый узел отопителя)
24420-M6600 Кронштейн
11715-AL800 Кронштейн
11926-AL510 Кронштейн
64866-CG00A Кронштейн
11272-CG100 Кронштейн
11910-AM600 Кронштейн
11232-AF801 Кронштейн
24420-2TH0A Кронштейн
11940-8P30A Кронштейн
54322-CG000 Кронштейн
11233-AF800 Кронштейн
85211-CG000 Кронштейн бампера заднего левый
85210-CG000 Кронштейн бампера заднего правый
80611-CA00B Кронштейн ручки двери передней левой
80610-CA00B Кронштейн ручки двери передней правой
65275-CG000 Крышка батареи
24345-79913 Крышка клемы
21200-4W01B Крышка термостата
43019-CG000 Кулак поворотный задний левый
26420-AL500 Лампа
H0601-CA00A Личинка замка двери
64180-CG000 Лонжерон правый
76010-CG060 Лонжерон правый
64100-CG000 Лонжерон правый
21619-CG100 Маслопровод АКПП
31340-90X05 Масляный насос АКПП
90816-CG000 Молдинг багажной двери
80821-CL70A Молдинг стекла двери передней левой
28815-CG000 Мотор стеклоочистителя
82730-CM80A Мотор стеклоподьемника зад пр
80731-AL501 Мотор стеклоподьемника пер лев
31500-90X0B Муфта акпп
31691-90X01 Муфта акпп
38760-CG01A Муфта включения полного привода
74510-CL70A Накладка багажника
68410-CL75A Накладка декоративная
96920-CL80A Накладка декоративная
96940-CL72A Накладка декоративная
62572-CG000 Накладка декоративная
87680-CL70C Накладка декоративная
68921-CG000 Накладка декоративная
87332-CG000 Накладка декоративная
96941-CL76B Накладка декоративная
90810-CG000 Накладка крышки багажника
96931-CL70B Накладка напольной консоли задняя
76899-CG000 Накладка порога
76951-CG000 Накладка порога
76952-CG000 Накладка порога
76894-8Y70A Накладка порога переднего правая
87370-CL70C Накладка сидения
87330-CL70C Накладка сидения
68135-CL70B Накладка торпеды
68106-CM85B Накладка торпеды
27923-CL70B Накладка центральной стойки левая
49110-CG200 Насос ГУР
27110-CL70A Обогреватель
27180-AL600 Откидная крышка
80775-CL70A Панель двери передней левой (внутренняя)
80774-CG000 Панель двери передней правой (внутренняя)
92590-AM600 Патрубок
92400-CG000 Патрубок
27727-AM600 Патрубок
11823-AL50A Патрубок
11823-AL502 Патрубок
14055-AL505 Патрубок
21501-CG000 Патрубок
14056-AL515 Патрубок
18002-AM81D Педаль газа (акселератора)
46501-AC715 Педаль тормоза
68800-CL75A Пепельница
80401-AG00A Петля двери
80400-AG00A Петля двери
90400-CG000 Петля крышки багажника левая
90401-CG000 Петля крышки багажника правая
31420-90X03 Планетарная передача акпп
31440-90X01 Планетарная передача акпп
31667-90X14 Пластина
31666-90X0C Пластина
12333-60U01 Пластина
31630-90X00 Пластина тормоза АКПП
55036-WL000 Подкладка пружины задней нижняя (пробег 40 тыс.)
63843-CG000 Подкрылок передний левый
544B2-CG100 Подрамник
48476-7Y000 Подсветка ключа
K8EHA-8Y70J Подушка безопасности
K8EHM-8Y70J Подушка безопасности
31407-1XJ1B Подшипник АКПП
54325-8J000 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего
31407-90X04 Подшипникм АКПП
39600-WL000 Полуось задняя
39100-CG010 Полуось передняя правая
76413-CG060 Порог левый
76851-CL71A Порог левый
76412-CG060 Порог правый
25336-7990A Прикуриватель
24125-8Y71A Проводка
24124-8Y71A Проводка
24079-AM615 Проводка
24079-CD000 Проводка
24126-CL70B Проводка
24083-CG000 Проводка
24011-8Y75A Проводка
24105-CG100 Проводка
24012-CL70A Проводка
24016-CG000 Проводка
38231-AR500 Промежуточный вал
54329-39U00 Проставка пружины
54034-CA000 Проставка пружины верхняя
48980-AL500 Пыльник рулевого кардана
27140-AM61A Радиатор охлаждения
33100-1BU0A Раздаточная коробка
87601-CG000 Рама сидения
74840-CD000 Растяжка
22675-5Y76A Регулятор давления топлива
38301-0C515 Редуктор заднего моста
38500-AR515 Редуктор переднего моста
16585-AL500 Резонатор воздушного фильтра
25230-79918 Реле
24330-C9900 Реле
86885-CL70C Ремень безопасности
11925-AG30A Ролик
80640-3V60A Ручка двери передняя правая (наружняя)
55110-CG000 Рычаг задний (пробег 40 тыс.)
55501-CG000 Рычаг задний правый (пробег 40 тыс.)
36010-CG010 Рычаг стояночного тормоза
34930-AL600 Селектор
873A2-8Y72C Сидение нижн часть
87450-CL72A Сидение нижн часть
87350-CL70C Сидение нижн часть
82721-CG000 Стеклоподъемник задней левой двери
82720-CG000 Стеклоподъемник задней правой двери
80720-CL70B Стеклоподъемник передней правой двери
76331-CG000 Стойка кришы левая (с внешней накладкой)
76330-CG000 Стойка кришы правая (с внешней накладкой)
G6215-CG000 Стойка левой четверти (плюс стоимость элементов четверти)
76231-CG000 Стойка лобового левая (с внешней накладкой)
76230-CG000 Стойка лобового правая (с внешней накладкой)
G6214-CG000 Стойка правой четверти (плюс стоимость элементов четверти)
44011-CL70B Суппорт задний левый
54036-CA000 Тарелка пружины верхняя
17221-CG000 Топливная трубка
17521-AC70A Топливораспредилительная рампа
28840-CG000 Трапеция стеклоочистителя
65620-CG000 Трос замка капота
36531-CG000 Трос ручника левый
36530-CG000 Трос ручника правый
67870-CL75A Труба торпеды
49542-CG100 Трубка
11060-AL50A Трубка
49541-CG100 Трубка
49717-CG010 Трубка ГУР
49721-CG010 Трубка ГУР
92440-CL70B Трубка кондиционера
46211-CG00A Трубка тормозная
46210-CG00A Трубка тормозная
46210-CZ79B Трубка тормозная
31080-CG105 Трубка щупа масла КПП
80839-CL70A Уплотгитель передней двери нижний
66870-CG000 Уплотнитель
82838-CL70A Уплотнитель двери задней правой
80830-CG000 Уплотнитель двери передней правой
80330-CL00A Уплотнитель стекла двери передней правой
31527-95X00 Уплотнительное кольцо
31525-1XJ0B Уплотнительное кольцо
31435-1XJ0B Уплотнительное кольцо
31407-90X03 Уплотнительное кольцо
31527-90X02 Уплотнительное кольцо
67840-CG000 Упор для ног
31407-1XJ1C Упорный подшипник
31407-90X09 Упорный подшипник
62068-CL70A Усилитель
31460-90X02 Шестерня акпп
31450-90X00 Шестерня акпп
31453-97X0A Шестерня акпп
31468-90X00 Шестерня акпп
31486-90X00 Шестерня акпп
17228-AM61A Шланг
14912-CD701 Шланг
21741-CG000 Шланг
14912-CD700 Шланг
28935-CL70A Шланг омывателя
B7461-89910 Шланг омывателя
90891-CM80A Эмблема
Последний раз редактировалось avtorozborka.rv; 07.09.2017 в 09:08.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
