Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не работает стеклоочиститель блюберд WU11
    Днепр
    Bluebird WU11
    По умолчанию Не работает стеклоочиститель блюберд WU11
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой не работает стеклоочиститель, вернее работает только в положении int ( первое положение ручки) остальные два молчат..может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пути решения. Заранее благодарен
    Молдова, Рыбница
    Здравствуйте. У меня проблема на нюське с дворниками. Не работает первое положение, заменил реле, мотор, и добрался до блока управления временем (TCU). Где и обнаружил сгоревшее сопротивление. Нашел такой же блок, подключил результата никакого. Вскрыл и снова тоже сопротивление сгоревшее. Вот и вопрос, у кого есть схема этого блока? Чтоб определить номинал сопротивления.
    В инете пробовали искать мануал на вашу "нюську" ?
    Продаю полезности, магнитолы, нави карты Nissan (+Renault, Mazda, Opel, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota, Suzuki, Chevrolet....
    Бортовик Ноута ---------> ПРАВИЛА укр. офиц. клуба NISSAN
