Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: А правда ли, что....?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Mentolom
    Almera Classic SE, 5 скоростей, 4 колеса
    По умолчанию А правда ли, что....?
    1) Если возить в баке меньше 5 литров бензина, то можен накрыться бензонасос?
    2) Если долго держать руль вывернутым в крайнее левое или правое положение, то это не очень хорошо для гидроусилителя?
    * - машина Almera Classic
    «пошел» – это не прошедшая форма глагола «идти», а его повелительное наклонение
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    это правда для любо машины.
    1) если в баке мало бенза - насос начинает хватать воздух. А он охлаждается и смазывается бензином - то есть начинает работьь с перебоями охлаждения и смазки.
    2) если руль с усилием уперт в крайнее положение - насос этого не понимает и пытается довернуть его еще больше - а некуда. То есть это насилие над насосом.
    Все равно что закройте пылесосу вход или выход и посмотрите долго ли он проработает.
    Появляется запах горелых колодок. Это может подгорать сцепление?...(заметил 2раза). Может я трогать правильно не умею?:022:
    На сколько мало должно быть бензуса, чтобы насос хапал воздх?
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    машина новая - притирается
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    сцепление тоже притереться должно думаю первые 500 км может пованивать
    А правда что машину нельзя долго прогревать?
    ...в иструкции написано что запрещается долго работать на холостых.
    Сегодня показывало -4 на улице. Работал двиг. минут 5 - ни стёкла не оттаяли, ни стрелка температуры не сдвинулась с места..
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Прогревать машину при таких температурах долго нет смысла, потому как без нагрузки машина греется достаточно долго.
    Достаточно чтобы машина на холостых поработала секунд 30. Чтобы масло чуть прогрелось и разогналось
    Потом можно начинать движение. В движении машина прогревается намного быстрее. Просто желательно пока двиг не прогреется до минимальной рабочей температуры 50-60 градусов - не давать особой нагрузи и не винтить двиг.
    Это оптимальный вариант и по ресурсу и по экономичности.
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    в инструкции - это для того, чтобы ты поменьше загрязнял воздух..
    Гуру Nissan Аватар для Баден
    Ааааааааааа :064: Супер, молодца:063:
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нет просто на холостых у тебя низкое давление масла.
    И еще по ряду причин.
    Уже когда то журнал За Рулем проводил исследование на тему выгодно ли прогревать машину или нет. И пришлы к выводу что продление ресурса машиын не столь значительно п сранению со спаленым топливом.
    Так что я почти не прогреваю машину. сел завел пару сепкунд ввыехал с гаража - пока закрываю гараж сажусь пристегиваюсь и поехал потихоньку.
    Правда когда сильный мороз, желательно чуток подольшо подождать - это будет видно по тахометру. Сначала он будет почти на 1500 холостых работать а по мере прогрева обороты будет опускаться. впринципе 1200-1000 я бы уже поехал. Потому как за 1 - 1.5 км машина прогреется до +55. То есть намного быстрее чем при холостых.
    Прогрев автомата - это отдельная тема....
  1. Донецк: Правда или нет?
    от Оторвыш в разделе Разговор по делу
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 11:21
  2. Qashqai: Правда о Qashqai
    от FLUTCH в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 12:15
  3. Правда о Микрике и Vad:)
    от Vad в разделе Флейм
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 05:42
  4. Правда или нет?
    от varloc в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:36
  5. Вся правда о Смайлах
    от kalambur в разделе Флейм
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:46
