Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Освещение в плафоне КЗВ - доработка
    Радость Освещение в плафоне КЗВ - доработка
    17.06.2018 — 122 900 км — Освещение в плафоне КЗВ — доработка.
    14.12.2014 была установлена КЗВ (Камера Заднего Вида) под Nissan Connect-1, тема здесь на форуме где-то затесалась или в моём борт журнале точно есть:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...t=36308&page=6
    и за 3,5 года эксплуатации вылез косяк, связанный с собственной ленью, а именно:
    в результате внешних температур и моек, внутрь самого плафончика попадала влага и грязь, в результате чего резисторы и светодиоды подсветки заднего гос номера пришли в негодность, т.е. световой поток уменьшился на 60-70%. Секция камеры залита смолой, поэтому там всё в порядке. А до установки самой камеры в 2014-м, мне не мешало бы залить отверстия для двух шнурков и периметр клеем или термопистолетом пройтись. Но увы, всего не предусмотришь, это жизнь.
    Вот та «печаль», которую я увидел вскрыв плафон КЗВ:
    Зато появилась возможность исправить это дело как раз для того что бы ещё световой поток и температура свечения от плафона камеры и от светодиодной лампы второго правого штатного плафона были равными между собой на что собственно многие из владельцев камер/нави-магнитол и обращали своё внимание.
    Другими словами, если подбор светодиодных ламп в правом плафоне не даёт желаемого результата, то можно изменить светодиодное решение в левом плафоне (где стоит КЗВ).
    Если в КЗВ втулить отрезок светодиодной ленты «мостиком» (что собственно проще всего), то тогда придётся долго подбирать светодиодные лампы в правый плафон и в этом случае опять будет «мелкокосячная» головная боль.
    В итоге решил иначе:
    Разобрал светодиодную лампу и инсталлировал ее без корпуса в левый плафон.
    На две опоры ставится мини-плата, на которую я и расположил «начинку» от светодиодной лампы.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:02.
    Греется данная конструкция намного меньше, чем штатная плата КЗВ на двух светодиодах и двух микроскопических резисторах.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:03.
    В правый плафон ставится такая же светодиодная лампа и теперь имеем равное освещение гос номера с обеих сторон. После сборки всей конструкции, отверстия для шнурков и весь периметр плафона КЗВ посадил на клей, отверстия под шурупы заклеил плёнкой, что бы туда не попадала вода и шляпки шурупов не стали ржавым месивом. Мало ли, может вскрывать плафон ещё раз придётся когда-нибудь (если светик перегорит например).
    Дело на 1 футбольный вечер сделано
    Ну и заодно поставил второй доработанный надпотолочный плафон салона на галёрку (для гостей столицы и нашего Енота) за 1 минуту,
    тема с более приятным исполнением - с ночной подсветкой клавиш надпотолочных плафонов - тогда это здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=45878
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 18:06.
