Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Установил реле защиты стартера, пропали противотуманки)
    Primera p10 2.0
    По умолчанию Установил реле защиты стартера, пропали противотуманки)
    Доброго времени суток, Я владелец Primer'ы p10 1993 2.0 бенз. История такая, решил я себе поставить дополнительное реле для защиты стартера от перекрута при заведенном движке(для дальнейшего установления автозапуска) Ставил все по схеме (см вложение). Схема до безумия простоя, но появилось забавное явления после подключения всего этого. У меня стоят ксеноновые противотуманки с выведенной доп кнопкой на их включение. До всего этого работали все как положено, кнопка была активна только при включении габаритов/ближний/дальний, но после установки этого реле на стартер, противотуманки стали включаться в реверс, то есть кнопка активно только когда отключено габариты/ближний/дальний. При включении теперь габаритов/ближнего то противотуманки автоматом тухнут. В чем может быть проблема...?
    Пы.СЫ. Противотуманки ставил пред. хозяин авто.
    Изображения Изображения
    В неквалифицированном вмешательстве в штатную электропроводку авто.
