Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Штатные магнитолы ниссан (с MP3) в X-Trail T31
    Радость Установка штатных магнитол ниссан (с MP3) в X-Trail T31
    Апгрейд в Nissan X-Trail T31:
    Ставим Бош вместо Дэо.
    Т.к. Дэо штатно имеет MP3 и в авто есть уже с завода выносная панель USB/AUX,
    то главная цель замены - иметь русскоязычную телефонную раскладку (дэо русские тэги не поддерживает), навигацию и возможность подключить КЗВ (камеру заднего вида).
    Данная замена самая лёгкая, т.к. кроме магнитолы (португальский субподрядчик ниссана - Bosch) требуется лишь микрофонный переходник и для активации навигации - GPS-антенну и SD-карту навигации Navteq.
    Поэтому порядок замены прост: снимаем рамку, откручиваем секцию магнитолы, вынимаем и вместо дэо к кармашку пристёгиваем Бош. Потом стыкуем переходник микрофонной колодки, размещаем GPS-антенну и все колодки/фишки пристёгиваем к магнитоле.
    После чего закручиваем обратно саморезы и ставим на место рамку.
    Делов на 20 минут.
    Больше времени потребовалось для проверки всего функционала и его изучения новым владельцем
    дубли здесь:
    https://www.drive2.ru/b/2307646/
    и здесь:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...1#Post10643107
    Последний раз редактировалось Ozzy; 24.01.2017 в 16:54.
    Тест драйвер Аватар для Mane
    NISSAN
    подпись на драйве
    Thaks and good luck
    Тест драйвер Аватар для Саша87
    Nissan Sanny
    А я в своем ниссане поменял касетный магнитофон ДВД ресивер. Да пришлось поиграться, так как нужно было приготовить под него место на панели, но оно того стоило...очень круто смотрится и удобно в использовании.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.03.2018 в 00:45.
    Саша, тему умеете читать ?
    Причём здесь Санки к Иксу?
    Причём здесь китайщина к замене Дэо на Коннект-1?
    Если с заменой Дэо на Бош всё очень просто, то в случае с Кларион на БОШ чуть сложнее, особенно если новому владельцу X-Trail T31 достался от перекупов кот в мешке с загадками и ворохом секретов.
    Итак, имеем X-Trail T31 с штатной магнитолой Nissan Connect-1, к функционалу которой были следующие вопросы:
    1) почему не работает круговой обзор (т.е. не работают обе камеры: задняя и передняя)?
    2) почему нет разъёма под флэшку?
    3) почему карта навигации не все улицы/дороги показывает?
    4) почему при громкой связи меня не слышат абоненты?
    На все вопросы конечно были некоторые предположения у меня, но подтверждения нашлись при встрече, когда сделал общий осмотр.
    Итак, в машине стоял когдато Кларион (тот что без mp3 , но с ауксом и блютусом). Потом вместо него впихнули китайца и повесили на него 2 камеры с выносной антенной.
    Китаец скорее всего сдох и перед продажей вкорячили штатный португальский БОШ (+Nissan Connect-1).
    Не установили, а именно вкорячили! То что я увидел за магнитолой, я был в лёгком шоке. Даже сфоткать забыл.
    Сопли от камер болтались просто так.
    Белая 12-пиновая Колодка от АУКСа попросту покромсана с остатком 30%.
    Серая 3-пиновая Колодка от Радио срезана и отсутствует.
    Разъём под эту колодку радио наполовину подплавлен на магнитоле, т.к. на центральную жилу брутально припояли концы от сторонней внутрисалонной таблеточной антенны.
    Белая 12-пиновая колодка от Микрофона также срезана.
    Не знаю каким рукажопым нужно быть, но вандальные методы у меня всегда вызывали отвращение.
    Это как если бы лечение своего ребёнка вы вынуждены были доверить двоечнику-интерну, который заикается, плохо слышит и весь в лешае.
    В общем сказки про круговой обзор и даже работу двух камер - это сказки перекупов, т.к. штатно для соглассования двух (или 4-х) видеосигналов нужен блок, которого отрадясь в этом авто и не было никогда, именно с завода блок кругового отсутствует.
    Единственное о чём договорились с новым владельцем - восстанавливаю разъем на магнитоле, все колодки и делаю то что должно реально быть по функционалу к данной магнитоле Nissan Connect-1:
    новая карта навигации по Украине (гпс модуль стоял рабочий), новая рестайл панель (бочонок) AUX/USB с прокладкой кабеля под него в подлокотник, прозвонка и проверка микрофона, восстановление колодки и установка камеры заднего вида вместо ржавой херни, которая по кабелю оказалась перетёртой в гофре багажника.
    В общем данный фрегат был восстановлен и собран как положено в подобных апгрейдах при переходе с Кларион на Nissan Connect-1.
    Камера была замещающего типа с дублирующей подсветкой вместо левого плафона гос номера.
    Питашку для камеры брал на левой стойке багажника, далее прокладывал по потолку и спускался по передней левой стойке под торпеду через подстаканник.
    Старый бочонок снял, новый поставил, кабель протянул у основания подлокотника приподняв тыльную часть (выкрутив боковые саморезы центрального тоннеля).
    В качестве исключения, камеру ставлю только на новый кузов один раз, что бы понимать объём работ и затраченное время.
    Разбор пол багажника - тот ещё квест (второй этаж полок, защёлки и болты, тыльная накладка, передняя накладка, левая верхняя и частично нижняя панели.
    Фонарь заднего хода (снизу справа) лупит по земле отлично (это не хэтчи и паркетники где фонаря 2 и они высоко сидят), даже пересвет на экране магнитолы виден (только при фотографировании).
    В общем всё остальное в фотках.
    Это именно тот вариант, как людей обманывают в Украине. Владелец купил Икса Т31 вроде с камерой, с Бош, но камеры не работали. Оказались не штатными, не с завода. Это уже наводило на мысли что и Бош приехал сюда не с завода. Бочонка аукс+юсб не оказалось. Значит стоял Кларион изначально и перекупы или непорядочный первый владелец втюхал Икса как "почти топовый " вариант.
    Вскрыв конфетку, понял что орудовали не то что землякопы, даже не человеческие создания. Камеры прогнили, питашка оборвана, разьёмы в Бош расплавлены паяльником ради припайки китайщины, которую сняли перед продажой и всунув Бош, изрядно над ним поиздевались ради того что бы он выдавал звук от Радио и Дисков. На остальное можно было не надеяться.
    Пришлось сначала восстанавливать разъёмы у Бош, далее тянуть кабель для камеры, для бочонка, ставить камеру с бочонком и восстанавливать обованный жгут FM и от микрофона.
    В общем понял для себя одну вещь: лучше сделать изначально что-то, чем устранять варварский садизм после кого-то. Задачу віполнил за несколько заходов, благо от работі не так далеко біло, на м.Левобережная.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 20:39.
    хорошо что микрофон хоть на месте оставили баріги после такой 2предпродажной подготовки"
    результат:
    в общем новый владелец остался очень доволен что попал в хорошие руки.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 20:40.
  7. #7
    Для владельцев Кларион (без MP3, но с микрофоном/блютусом/громкой связью), бюджет мероприятия для перехода на читабельные MP3 штатные Дэо или Бош следующий:
    Магнитола (Дэо - 80 - с 2018-го уже не вожу ввиду повальных проблем с экраном) Бош - 200$ без функции камеры или 250 $ с функцией камеры) .
    1) Панель (бочонок) AUX+USB - 25. Или квадратный вариант панели как в рестайле Т32 и J11.
    2) Кабель (самодел) в верхний перчаточный ящик - 12 или в подлокотник - 15. Оригинал шнур (короткий 35 см) стоит 25$, Длинный в подлокотник стоит 45$.
    Самодел с оригинальными колодками - 20, длинный - 23.
    для БОШ:
    3) Переходник разъёма микрофона и камеры - 15.
    4) ГПС-модуль - 30.
    5) Карта навигации СНГ (Украина, Прибалтика, Россия) - 50.
    6) Камера заднего вида (замещающего типа) без парковочных линий! - 30 или штыревого типа - 35.
    Замена магнитолы (без установки камеры) в Киеве "дешевле грязи" = 15$.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.11.2020 в 16:34.
  8. #8
    Летом приехал владелец X-Trail T31 с ослепшей бюджетной магнитолой дэо (Daewoo AGC-071 RF).
    В этом случае переход на топовый вариант штатной магнитолы Bosch LCN1 = Nissan Connect-1 весьма прост:
    1. сама магнитола с функцией камеры - 250$.
    2. переходник для подключения камеры и сохранения громкой связи (разъём микрофона в Дэо и в Бош разные) - 15 $.
    В итоге поиск трєков упростился на 5-ти строчном экране, кириллица с телефонной книжки
    поддерживается и видны уже не кракозябрики в названии абонента на громкой связи. Звук мощнее на 25-30%.
    А далее по-желанию:
    3. замена магнитолы, работа по определению типа руля, что бы кнопки управления магнитолой на руле совпали полностью, укладка гпс модуля - 15 $.
    4. камера заднего вида, штыревая в железном корпусе - 35 $ (установка на стороне).
    5. гпс модуль навигации - 25 $.
    6. карта навигации (Украина, Балтия и страна-агрессор) 2015-го года - 50 $.
    Это сам переходник (самый полный на просторах СНГ и ЕС, т.к. включает возможность подбора типа руля,
    стыковки не только универсальной 12 v камеры, но и штатной (заводской) 6 v камеры.
    Это всё в куче, для варианта где магнитола не то что MP3 не имела, даже микрофона для громкой связи не было и
    даже AUX-а не было для соединения MP3 плейера или мобилки к старому Блаупункт-монстру.
    запчасти (USB AUX панель, кабель и т.п.) можно подобрать здесь:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...l=1#post613545
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.04.2024 в 13:57.
  9. #9
    Т.к. на иксе Т31 стоит камера, которая выведена на центральное зеркало, то с завода стояла штатная магнитола Кларион (без mp3, но с ауксом только).
    Поэтому владелец захотел обзавестись штатной магнитолой Бош без функции камеры.
    Вчера комплект с мелкими разными плюшками был отправлен:
    Когда владельцу надоест заниматься мазохизмом, т.е. гонять музыку с телефона на ,Bosch (NC1) по блютусу в самом худшем варианте качества звука, а также с наименьшей визуализацией (минимум комфорта) на пятистрочном экране магнитолы, то думаю рано или поздно будет заказаны панель с входом под USB + AUX и кабель, который соединит выносную панель с разьемом магнитолы. К этому приходят все и почти сразу, иначе нет смысла ставить магнитолу с mp3 и не задействовать разьем USB для флэшки. А кто-то приходит к логичному решению комфортной езды и визуализированного музыкальной навигации лишь потом. Сила "привычки" однако.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.05.2024 в 00:38.
  10. #10
    Ещё один владелец устал кататься с ослепшей Дэо.
    На иксе Т31 был установлен когда-то Дэо (с мр3) вместо Кларион (без мр3), но Дэо согласно известной всем инженерной кореской мысли уже ослеп, поэтому владелец решил не ставить китайское убожество, ограничившись лишь штатным Bosch (Nissan Connect 1-го поколения и с функцией камеры) и переходником для сохранения громкой связи и возможностью подключения камеры в будущем. У владельца задняя камера выведена на зеркало, поэтому на Бош можно :
    вывести эту заднюю камеру что бы картинка больше была, или вывести на Бош переднюю камеру что тоже резонно для такого класса машины (глубокая посадка водителя и плохой обзор в зоне мертвой зоны впереди).
    Цена замены 250+15= 265 $
    В подарок шнур аукс и флэшка, на которой инструкция пользователя магнитолой Бош (кириллицей) и пример построения папок с музыкой согласно мануала.
    Все уехало наложкой через Новую почту в другой город.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.08.2024 в 09:34.
