Страница 118 из 137 ПерваяПервая ... 1868108114115116117118119120121122128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #1171
    Вот такой девайс интересный прикупил на Экзисте, менять буду когда потеплеет. Шаровая опора в нижний рычаг. Особенность - наличие штуцера для набивания смазкой. Не знаю, поможет ли оно увеличить жизнь шаровой, но перед установкой натолкаю туда смазки отдуши.
    Прикольно, что по номеру 40160-50A00 на коробке бьется оригинальная опора Nissan, которой нет и в помине если искать по VIN или по марке машины.
    Последний раз редактировалось drWatson; 21.12.2012 в 20:34.
  2. #1172
    шприцевать раз в пять тысяч и после глубоких луж - и будет счастье и большой ресурс.
  3. #1173
    Если пыльник раньше не сдохнет.
  4. #1174
    пыльник на вид меняемый...
    Игорь, если есть возможность - сними точные (хоть штангелем) размеры по посадочному месту (диаметр, расстояние до проточки и общую высоту посадочного, и конус).
    Сообщество будет благодарно.
    ---------- Сообщение добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ----------
    Высота, мм 86.2
    Длина, мм 45
    Резьба M14x1.5
    Ширина, мм 45
    Диаметр 1, мм 15
    конусность 1/6
    типа так...
  5. #1175
    Ок, сниму. Только скажу сразу, на оригинальный рычаг скорее всего не сядет, диаметр посадочного должен быть больше, я специально выбирал.
    Диаметр посадочный - 38.3мм (посадка в рычаг)
    Высота посадочного (от основания шляпки до стопорного колца) - 12мм
    Диаметр шляпки - 45мм
    Высота от основания шляпки до кончика болта - 76мм
    Диаметр пальца у основания (насколько смог утопить пыльник) - 18мм
    диаметр пальца у начала резьбы - 15мм
    расстояние между этими диаметрами - 26мм
    диаметр резьбы - 14мм, шаг -1.5
    Последний раз редактировалось drWatson; 22.12.2012 в 15:55.
  6. #1176
    Спасибо, Игорь :-)
    Уже максимоводы интересовались....
  7. #1177
    Пробег по спидометру перевалил 400тыс, точнее - уже 400250 км. Что-то погрюкивает в передней подвеске слева. До весны лезть неохота.
  8. #1178
    У меня по подвеске результат диагностики - всё идеально, кроме втулок заднего стабилизатора, а всё равно раз через раз что то где то скрипнет, бахнет и т.д. Правда я не самый аккуратный ездок, из полосы в полосу не шарахаюсь, объезжая ямки, но всё равно, этих звуков быть не должно и они бесят(. Правда когда на улице влажно, то ничего нигде не тарабанит.
  9. #1179
    Та не, там стабильно погрюкивает, и не похоже на верхний рычаг, либо стабилизатор (стойка), либо с нижним рычагом чего-то - например та же шаровая люфтит слегка.
  10. #1180
    Надо лезть к радиатору печки, скорее всего течёт - антифриз уходит и весь ковер хоть выкручивай. Что там снимать, говорят всю переднюю панель раскручивать?
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
