Страница 133 из 137 ПерваяПервая ... 3383123129130131132133134135136137 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #1321
    когда центр больше стирается - обычно давление в покрышках выше нормы
  2. #1322
    Какой там центр. Ты на боковые ламели внимательнее посмотри. Центр больше износился по причине шипов, они по краям резину защитили. Никогда больше 2 атм. не качал, так что там даже можно сказать, что недостаток давления был.
    Последний раз редактировалось drWatson; 17.11.2013 в 23:00.
  3. #1323
    Так фотка с такого угла, что не очень понятно, что там по бокам. Если с одной стороны больше изношена - то наверное эта пара стояла сзади) У тебя баллон и запаска в багажнике, подвеска задняя всё время чуть "сидит", вот и развал уходит. У меня такая же фигня.
  4. #1324
    Ну да, видимо неудачный ракурс. Там протектор именно по краям стерся "через один". Т.е. пара секторов лысых, пара нет. В общем ощущение при езде - будто едешь по гравию.
  5. #1325
    А, ну тут машина точно не при чем, резина уже устала.
  6. #1326
    Дык и я о чем, резина пошла горбылем. Хотя резина была - супер.
  7. #1327
    Менял сегодня стойки и втулки переднего стаба.
    Это стойки, чуть короче старых -
    Это втулки, старая и новая. У новой нет разреза, япошки видимо решили, что можно нахлобучить через проушину. Пришлось делать разрез самому.
    Пыльники на аммортизаторах таки оказались длинные и чуток деформировались, пришлось снять и подрезать.
    Из плохого - Когда откручивал скобу втулки на правой стороне, ессно сломал болт, как без этого, силы то много дурной. Попытался высверлить - сломал два сверла. Теперь хрен тот болт вообще высверлишь. Сделал тонким сверлом дырку - вогнал туда саморез, такой, которыми профнастил на крышах или на заборах прикручивают. Знаю, что херня, но других идей под рукой не было. Но может вырвать, конечно. Можно ещё сваркой прихватить скобу, но тогда в последствии придется менять втулку с помощью болгарки. Хотя я вот проездил десять лет не меняя, не факт, что придется ещё когда-либо эти втулки менять. Ещё вариант - вварить в это место шпильку и притягивать скобу гайкой. Но это уже к сварщикам надо ехать.
    Вторая плохая новость - нашёл причину проблем с развалом, жёром внутренней стороны резины и скорее всего трещины лобового. Разглядел трещину в кузове, идёт в месте, где стакан соединяется со стенкой моторного отсека, ну там, где тросс сцепления в салон заходит. Думаю, что там всё херово, ибо трещина из-за гнили металла. Надо снимать тормоза, возможно и в салоне разбирать торпеду, чтоб добраться со сваркой. Не знаю даже когда этим заниматься...
    ---------- Сообщение добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:05 ----------
    Запарила реклама поверх фотографий...
    Последний раз редактировалось drWatson; 23.11.2013 в 18:08.
  8. #1328
    Цитата Сообщение от drWatson Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Запарила реклама поверх фотографий...
    adblock от рекламы помогает.
  9. #1329
    Вечерний тест-драйв показал, что замена резинок и стоек пошла на пользу, - неровности не так в зад стали отдавать, а может просто эффект плацебо.
  10. #1330
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    ооо велкам ту зе клаб)) это я насчет болта - та же херня ...болт каленный .. поэтому сварка рулит)
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
