Страница 134 из 137 ПерваяПервая ... 3484124130131132133134135136137 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #1331
    Вот и я думаю завтра приварить для надежности болт. ⚓🌐
  2. #1332
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
  3. #1333
    Logist, это намек на смену тачки? 😀😀 Ну, этот экземпляр как-то не очень : возраст, пробег, светлая кожа, 2 литра.
    Со сваркой ничего не получилось, один болт испортил, потом плюнул - лежа под машиной и обычным сварочником могу ещё трубу к рельсе приварить, но не такую мелочь. Нужен полуавтомат+ профи в сварке. Вогнал снова саморез, думаю выдержит, а нет - второй целый болт удержит, тогда и поеду к сварщику, либо поварю вместе с кузовом.
  4. #1334
    Киев, Лесной
    Вспомнил о тебе, как увидел эту темку... Пробег родной просто, наверное. Да и Примеру себе оставить можно при такой цене Трейла
  5. #1335
    После езды по снегопадам-морозам-ледяным кочкам стало что-то гупать, по ощущениям справа-сзади. ПРичем хорошо слышно при езде на малых скоростях. Когда скорость 60 и выше даже при проезде ямок и неровностей - ничего не слышно. Уже поддомкрачивал, смыкал колеса, рычаги, тяги стабилизаторов (сзади даже поменял на новую, сразу). Пробовал качать и зад и перед - глухо, ничего не слышно. Как садишься и едешь - "бум" периодическое. Задолбало... ВЫхлопную тоже смыкал в разных направлениях - нигде не стучит. Открывал доступ в багажник (укладывал задние сидения), думал, может в багажнике чего или звук как-то изменится, только дребезг барахла в багажнике добавился, а звук не изменился.
  6. #1336
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    может выхлопная система? где-то резинка треснула и из-за этого бьет глушак. У меня такая же фигня - никак найти не могу. Проявляется на очень больших кочках.
  7. #1337
    Я ж говорил, что трубу дергал на предмет резинок и заднюю часть и средину. - вроде всё в порядке. Гупать стало именно после езды по ледяной стиральной доске, что-то где-то гыкнуло, а вот что - найти не могу.
  8. #1338
    1. Проверь крепления газового баллона
    2. Проверь ещё раз всё барахло в багажнике, выложи, поезди без него послушай.
    У меня точно такая же проблема была, шел по твоей же логике, ничего не помогло. Оказалось домкрат о газовый балон шаркал и гупал)
  9. #1339
    Баллон в нише для запаски и там больше ничего нет. Мысли были на него взглянуть, хз, может открутился... Короче да, для начала надо всё из багажника вывалить и проехаться.
  10. #1340
    засунь тряпку между глушителем и кузовом, чтоб оттянуть выхлоп вниз.
    если оно — то да.
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
