Страница 52 из 137 ПерваяПервая ... 24248495051525354555662102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #511
    Сегодня наконец заборол лень, отложил все остальные домашние дела и допаял наконец адаптер. Вот показания, считанные ddlReader:
    Nissan Data Scan 1.52 чё-то толком не работает, или крякнулась неудачно. Активна только кнопка Dashboard с показаниями скорости и оборотов на весь экран. Тест датчиков проходит, добавляю их для вывода в чекбоксах, но кнопка Data Display неактивна.
    Кнопка "Test for live registers" неактивна потому что снял картинку с отключенным адаптером (для наглядности о чем говорю. А при подключении она активна и все регистры обнаруживает.
    Чего означает вон та надпись внизу возле звёздочки?
    Последний раз редактировалось drWatson; 22.11.2009 в 18:20.
  2. #512
    Симферополь
    я пользуюсь еще ScanTechNissan, неплохая прога, есть возможность записывать логи и делать активные тесты, половина из которых на Р10 не работают, но все равно...
    Nissan Data Scan мне не понравился.
    Кстати, двиг хоть и не прогретый до конца, но альфа все равно больше 100%, интересно есть кто нить у кого он на монике равен 100?
    чисто для сравнения, у меня на ХХ:
    МАФ 1,44 В
    впрыск 1,2-1,3 мс
  3. #513
    Симферополь
    ну у меня время чуток больше, бенза тоже.
    альфа - это состав смеси. меньше 100 - это богатая, больше сто - бедная, соответственно чем больше разница от 100 тем смесь более бедная/богатая.
    СкаенТечь 1.28
  4. #514
    Ещё один момент - показания некоторых датчиков скачут. Например: обороты, INJ Pulse, IGN Timing. Именно не плавают, а скачут очень быстро. Это так и есть или связано с реализацией адаптера?
  5. #515
    Симферополь
    это так и есть, это нормальная работа двигателя, так оно и работает...
  6. #516
    Спасибо, успокоил. Особенно было странно, что IGN Timing скачет. Есть ещё один собрат по двигателю, с которого на днях снимем показания.
  7. #517
    Донецк
    Да, есть такой
    С прогоревшей прокладкой выпускного коллектора и отключенной лямбдой =)))
  8. #518
    Симферополь
    ну дык он таким образом обороты на ХХ регулирует, обороты повышаются - время уменьшается, обороты падают - время увеличивается, непрерывная обратная связь. Причем все происходит как ты видел очень быстро.
  9. #519
    Глючит спидометр. Уже когда-то было, снова вылезло. В среду еду по трассе, глянул и офигел - стрелка легла на 220, в крайнее правое положение. Начал потихоньку сбрасывать скорость, остановился. Думал, что и стрелка упасть должна. А нифига - в районе 40 км/ч. Плюнул и поехал дальше, агония стрелки постепенно прекратилась и снова всё нормально. Потом в четверг, когда был оффроад по снегопаду, снова сиганула в крайнее положение, но сей раз останавливаться не стал. Снова попустило. Вот интересно, это сам спидометр так глючит или тросс? Вряд-ли тросс, иначе чего стрелка показывала скорость при остановке?
  10. #520
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    спидометр. однозначно.. у меня была такая шняга - помогла только замена самого спидометра. судя по всему - в нём накрывается пружинка, возвращающая стрелку в ноль.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
