Страница 87 из 137 ПерваяПервая ... 377783848586878889909197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #861
    А что там за нюансы такие с болтом- то? Имею ввиду датчик детонации. Болт в кулаке - це жесть. Жду репортаж как ты его оттедава выколотишь.
  2. #862
    У меня была такая же фигня - рычаги прикипели к болтам. Я их пытался сохранить, резал ланжерон под багажником, т.к. срезанные головки болтов всеравно не дали освободить рычаги. Та же фигня со ступицей. Я плюнул и их обрезал прямо по середине. При цене в 80 грн. за рычаг - я это пережил. Когда пришло время крепить новые рычаги, тоже морочился с болтами, но, сохранить удалось.
    Что сделал?
    Открутил гайку, болгаркой порезал сальник до болта с двух сторон, снял один, затем накрутил гайку, так чтоб болт не вылезал из нее и начал бить кувалдой. Гайка в хлам, а болт целый. Как ни странно, но обрубок 2-го рычага (у головки болта) слез легко. А поливать ВДшкой надо не резьбу и сальники, а болт между пазами ступицы. Лучше даже перед этим максимально снять грязь и ржавло с болта.
    П.С.
    Был в магазине "Железяка", у них таких болтов, как на ступице нет, зато есть такие как на ланжероне. Цена вопроса - до 20 грн. за 4 болта и 6 гаек (2 на ступичные болты).
    Замена рычагов заняла всего часа 4 с выбиванием.
  3. #863
    Вот такая дыра у заднего пассажира под ногами. Думаю затулить латкой на заклёпки + битумного герметика туда залить, неохота разбирать салон для поварки. Хотя и сомневаюсь в этом методе...
  4. #864
    Я тебе скажу, что разбирать ничего и не надо. Варить надо по наруже. Единственный минус - эта дрянь на полу приклееная может полыхнуть, потому - надо следить (не факт, но может). Только пусть сварщик берет с хорошим запасом и заранее попробует на пол снизу соплю положить, чтоб увидить - не пропалит ли? (настройка полуавтомата). Да, пусть варит не спеша. А потом уже снизу и внутри - заливай.
    Последний раз редактировалось Дима's; 26.09.2010 в 09:53.
  5. #865
    Да законопатил уже. Труху порезал, нагуталинил отдуши и прихватил люминиевую пластину заклепками по кругу. Изнутри и снаружи также намазал отдуши битумным герметиком. Из салона положил впененный полипропилен с фольгой в два слоя и сверху ещё пластину под ковер - чтоб не продавилось. Поглядим...
    Вид снизу:
    Последний раз редактировалось drWatson; 27.09.2010 в 08:07.
  6. #866
    Прям как в жигуле, на котором я езжу сейчас.
    Только я не алюминий, а оцинкованный композитный лист прикрутил.
  7. #867
    Алюминий нынче модней.
    Кто скажет - какова необходимость сажать ДД в такую задницу? Может его можно переставить на движок в место подоступнее?
    Последний раз редактировалось drWatson; 27.09.2010 в 08:29.
  8. #868
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    а шо , без ДД неработаит ?
  9. #869
    Работает, но заметно хуже. Тупит, гарчит (дребезжит), да и бензин кушает.
  10. #870
    думаю, в том месте ему лучше слышно все цилиндры. японцы "просто так" ничего не делают.
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
