Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Jatco (Япония)
    Смех Jatco (Япония)
    Все знают что один из двух-трех неубиваемых призводителей коробок в мире - это японская компания Jatco.
    Недавно джэтко рассказала о новом вариаторе
    третьего поколения.
    Трансмиссия называется CVT-X.
    С учётом того что варики меньше живут чем классические автоматы, да и мнение к ним куда скептичнее у простого обывателя, инфа думаю будет интересной.
    Трансмиссия CVT-X (JF022E) от Jatco - это цепной вариатор, предназначенный для переднеприводных автомобилей среднего и большого класса. А буква «X» в названии означает «абсолютное», «бросая вызов неизвестному» и «неограниченные возможности». Интригующе конечно, но давайте перейдём к техничке или цифрам.
    Одно из преимуществ новой трансмиссии компании Jatco — высокий КПД, превышающий 90%. Конструкторы уделили особое внимание механическим потерям путем тщательной проработки масляного насоса, уплотнительных колец и подшипников. В результате трение в этих элементах снизилось на 30% по сравнению с вариатором Jatco CVT8.
    Также была модернизирована цепь: на 10% сокращен шаг, из-за чего передаточное отношение изменилось до значения 8,2. Благодаря этому двигатель в крейсерском режиме на высокой скорости работает на более низких оборотах. А ещё была расширена зона блокировки гидротрансформатора при проскальзывании. Все эти в меры в совокупности позволили улучшить на 8% экономию топлива по сравнению с аналогичной машиной, оснащенной вариатором CVT8.
    Цепь с сокращенным шагом между штифтами и ускоренная блокировка гидротрансформатора также помогли улучшить разгонную динамику автомобиля. А новые алгоритмы взаимодействия между блоком управления и трансмиссией способствуют сокращению реакции на снятие блокировки трансмиссии и нажатие педали акселератора.
    Ещё один «бонус» новой цепи — уменьшение амплитуды колебаний, что способствует снижению шумов и вибраций при работе трансмиссии CVT-X.
    Для справки:
    компания Jatco — один из крупнейших производителей трансмиссий в Японии. Она на 75% принадлежит Nissan Motor, ещё 15% акций у Mitsubishi Motors, остальные 10% — у Suzuki. Помимо заводов в Японии, Jatco имеет производственные мощности в Мексике, Китае и Таиланде.
    1 рекламация на 1 млн производимых трансмиссий.
    Что касается Nissan Qashqai третьего поколения — официальная премьера модели состоялась в феврале этого года, а серийное производство на заводе в британском Сандерленде стартовало в середине июня. Кроссовер построен на платформе CMF-C альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
    Европейская гамма модели включает бензиновый турбомотор объемом 1.3 л в модификациях на 140 и 160 л.с. (ДВС дополнен гибридной 12-вольтовой системой). Кроме этого выпускается гибридная версия с системой e-Power последовательного типа, где бензиновый мотор работает на генератор, а непосредственно колеса вращает электродвигатель.
    Именно здесь, с этой модели должна стартовать трансмиссия CVT-X.
    Киев, Сырец
    Интересненько...
    А будет что-то с такой коробкой, но без турбины, просто атмосферник?
