Здесь всё просто. Если на бусик до продажи поставили Бош, в который вводили код разблокировки до тех пор, пока он пожизненно не заблокировался, то решается это простой заменой головы на аналогичный бош, конечно же с функцией камеры если таковая уже стоит с завода. Так NV200 пригнав в Украину, только здесь поняли что это не топовая комплектация, т.к. магнитола заблочена в усмерть, камеры нет. Выход на круглую панель аукс+юсб явно намекал что здесь была Дэо.
Потерпевший прислал фотки, по ним стало ясно вся беда-печаль.
В ответ выслал Бош со всем что необходимо было на тот момент.
Если на NV200 стоит слепая Дєо, или убитый с другого ниссана Бош, или выяснится что Бош без функции камеры, а для бусика эта функция как нельзя кстати, то вопрос решается в два щелчка.
Если стоит Кларион, это немного сложнее, т.к. Кларион без MP3, и дополнительно в правую заглушку напрашивается эта панель + кабель к ней. Конечно с проверкой самих колодок, что бы на основной белой 20-пиновой была масса обязательно. Иногда массу задействовают через серую колодку фм антенны, но лучше при отсутствии, если ставим Бош, ставить лучше: родной пин в колодку, а второй конец шнурка на корпус рамы там же в шахте магнитолы нужно бросить. Иначе кнопки на руле с новой мр3 магнитолой не увидят кан и не начнут переключать режимы на экранчике борт компьютера на самой приборке. Короче есть везде какие-то нюансы, поэтому предупреждаю.
Итак, бюджет мероприятия прост для перехода с Дэо на Бош (=Nissan Connect-1):
1) Nissan Connect-1 c функцией камеры - 250.
2) Переходник разъёма микрофона/камеры - 15.
для перехода с Кларион на Бош (=Nissan Connect-1) добавляем:
3) Рестайл панель (бочонок) AUX+USB - 25.
4) Кабель (самодел) для бочонка - 15 (ести длина кабеля 0,8м - в заглушку, но если далеко тянем вверх или длина кабеля 1-2 м, то - 18-20 $).
По-желанию для любого перехода с Дэо или с Кларион:
5) GPS модуль - 25.
6) Карта навигации Navteq последней версии выпуска СНГ 2015-2017 - 50.
7) Камера заднего вида с соответствующей проводкой (без формирования парковочных линий!) , штыревого типа, ставится как на горизонтальную планку заднего спойлера, так и на вертикальную поверхность (в этом случае изображение отзеркаливается) - 35.
