Thaks and good luck
А я в своем ниссане поменял касетный магнитофон ДВД ресивер. Да пришлось поиграться, так как нужно было приготовить под него место на панели, но оно того стоило...очень круто смотрится и удобно в использовании.
Последний раз редактировалось Ozzy; 19.03.2018 в 00:45.
Саша, тему умеете читать ?
Причём здесь Санки к Иксу?
Причём здесь китайщина к замене Дэо на Коннект-1?
Если с заменой Дэо на Бош всё очень просто, то в случае с Кларион на БОШ чуть сложнее, особенно если новому владельцу X-Trail T31 достался от перекупов кот в мешке с загадками и ворохом секретов.
Итак, имеем X-Trail T31 с штатной магнитолой Nissan Connect-1, к функционалу которой были следующие вопросы:
1) почему не работает круговой обзор (т.е. не работают обе камеры: задняя и передняя)?
2) почему нет разъёма под флэшку?
3) почему карта навигации не все улицы/дороги показывает?
4) почему при громкой связи меня не слышат абоненты?
На все вопросы конечно были некоторые предположения у меня, но подтверждения нашлись при встрече, когда сделал общий осмотр.
Итак, в машине стоял когдато Кларион (тот что без mp3 , но с ауксом и блютусом). Потом вместо него впихнули китайца и повесили на него 2 камеры с выносной антенной.
Китаец скорее всего сдох и перед продажей вкорячили штатный португальский БОШ (+Nissan Connect-1).
Не установили, а именно вкорячили! То что я увидел за магнитолой, я был в лёгком шоке. Даже сфоткать забыл.
Сопли от камер болтались просто так.
Белая 12-пиновая Колодка от АУКСа попросту покромсана с остатком 30%.
Серая 3-пиновая Колодка от Радио срезана и отсутствует.
Разъём под эту колодку радио наполовину подплавлен на магнитоле, т.к. на центральную жилу брутально припояли концы от сторонней внутрисалонной таблеточной антенны.
Белая 12-пиновая колодка от Микрофона также срезана.
Не знаю каким рукажопым нужно быть, но вандальные методы у меня всегда вызывали отвращение.
Это как если бы лечение своего ребёнка вы вынуждены были доверить двоечнику-интерну, который заикается, плохо слышит и весь в лешае.
В общем сказки про круговой обзор и даже работу двух камер - это сказки перекупов, т.к. штатно для соглассования двух (или 4-х) видеосигналов нужен блок, которого отрадясь в этом авто и не было никогда, именно с завода блок кругового отсутствует.
Единственное о чём договорились с новым владельцем - восстанавливаю разъем на магнитоле, все колодки и делаю то что должно реально быть по функционалу к данной магнитоле Nissan Connect-1:
новая карта навигации по Украине (гпс модуль стоял рабочий), новая рестайл панель (бочонок) AUX/USB с прокладкой кабеля под него в подлокотник, прозвонка и проверка микрофона, восстановление колодки и установка камеры заднего вида вместо ржавой херни, которая по кабелю оказалась перетёртой в гофре багажника.
В общем данный фрегат был восстановлен и собран как положено в подобных апгрейдах при переходе с Кларион на Nissan Connect-1.
Камера была замещающего типа с дублирующей подсветкой вместо левого плафона гос номера.
Питашку для камеры брал на левой стойке багажника, далее прокладывал по потолку и спускался по передней левой стойке под торпеду через подстаканник.
Старый бочонок снял, новый поставил, кабель протянул у основания подлокотника приподняв тыльную часть (выкрутив боковые саморезы центрального тоннеля).
В качестве исключения, камеру ставлю только на новый кузов один раз, что бы понимать объём работ и затраченное время.
Разбор пол багажника - тот ещё квест (второй этаж полок, защёлки и болты, тыльная накладка, передняя накладка, левая верхняя и частично нижняя панели.
Фонарь заднего хода (снизу справа) лупит по земле отлично (это не хэтчи и паркетники где фонаря 2 и они высоко сидят), даже пересвет на экране магнитолы виден (только при фотографировании).
В общем всё остальное в фотках.
Это именно тот вариант, как людей обманывают в Украине. Владелец купил Икса Т31 вроде с камерой, с Бош, но камеры не работали. Оказались не штатными, не с завода. Это уже наводило на мысли что и Бош приехал сюда не с завода. Бочонка аукс+юсб не оказалось. Значит стоял Кларион изначально и перекупы или непорядочный первый владелец втюхал Икса как "почти топовый " вариант.
Вскрыв конфетку, понял что орудовали не то что землякопы, даже не человеческие создания. Камеры прогнили, питашка оборвана, разьёмы в Бош расплавлены паяльником ради припайки китайщины, которую сняли перед продажой и всунув Бош, изрядно над ним поиздевались ради того что бы он выдавал звук от Радио и Дисков. На остальное можно было не надеяться.
Пришлось сначала восстанавливать разъёмы у Бош, далее тянуть кабель для камеры, для бочонка, ставить камеру с бочонком и восстанавливать обованный жгут FM и от микрофона.
В общем понял для себя одну вещь: лучше сделать изначально что-то, чем устранять варварский садизм после кого-то. Задачу віполнил за несколько заходов, благо от работі не так далеко біло, на м.Левобережная.
Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2022 в 20:39.
Летом приехал владелец X-Trail T31 с ослепшей бюджетной магнитолой дэо (Daewoo AGC-071 RF).
В этом случае переход на топовый вариант штатной магнитолы Bosch LCN1 = Nissan Connect-1 весьма прост:
1. сама магнитола с функцией камеры - 250$.
2. переходник для подключения камеры и сохранения громкой связи (разъём микрофона в Дэо и в Бош разные) - 15 $.
В итоге поиск трєков упростился на 5-ти строчном экране, кириллица с телефонной книжки
поддерживается и видны уже не кракозябрики в названии абонента на громкой связи. Звук мощнее на 25-30%.
А далее по-желанию:
3. замена магнитолы, работа по определению типа руля, что бы кнопки управления магнитолой на руле совпали полностью, укладка гпс модуля - 15 $.
4. камера заднего вида, штыревая в железном корпусе - 35 $ (установка на стороне).
5. гпс модуль навигации - 25 $.
6. карта навигации (Украина, Балтия и страна-агрессор) 2015-го года - 50 $.
Это сам переходник (самый полный на просторах СНГ и ЕС, т.к. включает возможность подбора типа руля,
стыковки не только универсальной 12 v камеры, но и штатной (заводской) 6 v камеры.
Это всё в куче, для варианта где магнитола не то что MP3 не имела, даже микрофона для громкой связи не было и
даже AUX-а не было для соединения MP3 плейера или мобилки к старому Блаупункт-монстру.
запчасти (USB AUX панель, кабель и т.п.) можно подобрать здесь:
https://www.nissan-club.org/board/sh...l=1#post613545
Последний раз редактировалось Ozzy; 30.04.2024 в 13:57.
Т.к. на иксе Т31 стоит камера, которая выведена на центральное зеркало, то с завода стояла штатная магнитола Кларион (без mp3, но с ауксом только).
Поэтому владелец захотел обзавестись штатной магнитолой Бош без функции камеры.
Вчера комплект с мелкими разными плюшками был отправлен:
Когда владельцу надоест заниматься мазохизмом, т.е. гонять музыку с телефона на ,Bosch (NC1) по блютусу в самом худшем варианте качества звука, а также с наименьшей визуализацией (минимум комфорта) на пятистрочном экране магнитолы, то думаю рано или поздно будет заказаны панель с входом под USB + AUX и кабель, который соединит выносную панель с разьемом магнитолы. К этому приходят все и почти сразу, иначе нет смысла ставить магнитолу с mp3 и не задействовать разьем USB для флэшки. А кто-то приходит к логичному решению комфортной езды и визуализированного музыкальной навигации лишь потом. Сила "привычки" однако.
Последний раз редактировалось Ozzy; Вчера в 00:38.
Правила форума
