Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Устройство и ремонт тахометра
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Empire
    дорницца
    N15 olmero 1.4
    Лампочка Устройство и ремонт тахометра
    Здрамствуйте.
    Интересует принцип действия тахометра у старых нисанов (альмера n15)
    троссик, электроника. если электроника - то как считает
    Ещё хотелось узнать, что может рассказать неисправная стрелка тахометра.
    Имею такие симптомы - стрелка любит ложиться на максимальный ограничитель или зависать где-то в серединке тахометра. Иногда работает нормально.
    Спридометр при этом работает корректно.
    Возможно это говорит о том что в машине что-то не так? Хотя я думаю этот вопрос напрямую зависит от первого вопроса насчёт принципа действия.
    Заранее благодарен за помощ.
    Админы на свободе
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Ох..... Тахометры эти ... Ну такая ж"па...
    У самого такие же абсолютно признаки... Ремонтировать их нельзя !!! (На мой взгляд - это аксиома) Заводской новый - около 400 Usd. Панель (С тахометром) на мою тачку найти трудно... Кореша из Москвы от Р10 (97года) прислали... С наружней стороны - один в один, по креплениям - тоже проблемм нет... Но расположение контактов не фишках - мама дорогая....... Благо глянул предварительно... НИ ОДНОГО ОДИНАКОВО СОВПАДАЮЩЕГО КОНТАКТА !!! И одна фишка на один сегмент чуть короче....Вот буду с гуру советоваться теперь... По идее перекинуть контакты можно... (Своими силами, думаю день уйдёт... Ибо один неправильно соединённый - и прощай компутр...)... Завтра попытаюсь по электрикам проехать, что они скажут...
    Так суть вопроса (если кто знает)... Будут ли работать приборы, в том числе и злополучный тахометр с новой панели с купе с моим блоком управления (компутером) ???
    Добавлю....
    Производитель панели фирма VDO, парт номер по
    VDO – 110008474010, Парт номер по NISSAN – 24810-71J07...........
    Ну так как? Запустится сия штуковина?
    у меня есть рабочая панель с п10 примеры только треснуло стекло на ней)
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
    Счас я в поисках фишек (3 штуки)... Старые обрезать и путать контакты не хочу... Просто попытаюсь к ним врезаться с новыми фишками...
    От Сефиро с Максимкой не подходят...
    Последний раз редактировалось nikro7; 20.04.2007 в 20:27.
    Аватар для murchik
    NISSAN Primera 1.6 SLX нет ее уже
    У меня были такиеже проблемы с тахометром. Разобрал, почистил контакты и все стало работать, но разбирал раз десять.
    Можно снять с одной и поставить на другую панель только сам прибор а остальные не трогать.
    PRIMERA P10SLX GA16DS 91г продана
    KIA Ceed 1.6 мех. EX 2008г.
    nikro7, при чем здесь цефира? я говорю о примере п10 то есть как у тя только седан
    Сорри, не дал пояснения... Сефиру упомянул, пототу, что на разборках у нас только они представлены.....
    Никто к нам из знакомых не летит ? (По линии ИНТЕРБУДМОНТАЖА ?)
    Подскажи пожалуста, что именно, и где там можно почистить...
    В моём случае перестановка с одной панели на другую тож не получается, там они только с виду только одинаковые, в устройство, крепёж и размеры - разные (сами тахометры)...
    Последний раз редактировалось nikro7; 21.04.2007 в 05:10.
  1. Sunny: Замена приборного щитка тахометра для ради
    от 200sx_pilot в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 22:32
  2. Primera: Прыгает стрелка тахометра Primera W10, GA16DE.
    от Smoloskyp в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:17
  3. Note/Micra 1.4 Сигнал тахометра?
    от sonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 10:51
  4. Сброс газа - стрелка тахометра!
    от Lux в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 13:33
  5. Прыгает стрелка тахометра!
    от Empire в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:40
