Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Менять ли топливный насос?
  1. #11
    Nissan Primera
    Да, машина очень плохо заводится иногда, бывает с полоборота, а бывает долго приходится крутить стартером, потом только нЕхотя заводится, мигнув лампочкой масла.
  2. #12
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Это ненормально! У меня что П10, что П11 всегда заводилась с 1-го раза.
    Про тупость с кондиционером согласен, но заводиться должна ОК.
    Как ты заводишь? Ждешь 4-7 секунд после поворота ключа в ON, пока не погаснет лампочка AirBag? Попробуй в это время несколько раз прокачать педалью газа, как зимой, и как заведется напиши
    Первый!
  3. #13
    Nissan Primera
    Только что попробовал, да, если нажать немного педаль газа, то заводится без проблем, спасибо, я уже на иномарках и забыл, что такое делать надо.
    В чём же может быть причина, может в датчике холостого хода? Холостой у меня немного пошаливает...
  4. #14
    Nissan Primera
    P.s. Холодная машина заводится всегда с полтычка.
  5. #15
    Nissan Primera
    Teper' 50% zavoditca horosho s odnogo oborota, no zahlebyvaetca vse-taki pri starte. A 50% prihoditca najimat' pedal' gaza, togda normal'no.
    Holodnaya s polty4ka bez problem.
  6. #16
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Если после того, как завел, не держит стабильно обороты ХХ, или не выходит сразу на 1300-1400 оборотов, а по мере прогрева на 750-850, то однозначно в первую очередь чистить датчик ХХ. Опиши, что у тебя, подробно
    Первый!
  7. #17
    Nissan Primera
    Да нет, всё так и происходит, другое дело, что при хоть немного нагруженном генераторе (аварийка, свет с дворниками) ХХ начинает дрожать на 100-150 оборотов. Плюс, когда в пробке стою на тормозе в положении "D" обороты уходят до 600 и уже немного "подтраивает" двигатель.
    В паркинге и на нейтралке обороты где-то 700-750.
    Буду лишаться катализатора. По показаниям лямбда-зондов один пашет нормально, а на втором напряжение не такое, как должно быть, хотя ошибок не выдают. Если ехать назад, то в салон всегда засасывает мерзкий запах тухлых яиц, так что поставлю пламягаситель и сообщу о результатах.
  8. #18
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    По дрожанию с фарами, я думаю, с электирикой негаразд.
  1. Топливный насос Nissan Sunny
    от ugin1702 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 09:51
  2. Продам топливный насос AEM 320
    от dhpower в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 12:48
  3. Micra: топливный насос micra k10 1983 год
    от foXSer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:40
  4. Продам оригинальный Топливный насос Nissan Qashqai 2.0 4WD
    от Aleksandr Krul в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 16:47
